Dremel
Архив моделей
DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Архив моделей
Компактная пила – для точного и чистого резания по прямой с открытой линией пропила
  • Уверенно режет древесину, металл, плитку, пластик и ламинат
  • Выполняет быстрые, точные и управляемые пропилы с хорошим обзором линии реза
  • Эта универсальная и компактная пила справится с прямыми пропилами, врезным пилением и резкой заподлицо. Регулировка глубины пропила позволяет сохранять полный контроль над выполняемой работой
Dremel DSM20 – идеальная компактная пила с превосходной видимостью линии пропила. Благодаря четкой линии пропила, мощному двигателю и использованию абразивных кругов эта пила может с легкостью выполнять точные прямые пропилы, врезное пиление и резку заподлицо в материалах толщиной до 20 мм. Продукт поставляется с широким выбором абразивных кругов, что в сочетании с пылеулавливающим отверстием обеспечивает чистую и точную работу по дереву, металлу, пластмассе, керамике и плитке. В набор входят три насадки, которые помогают выполнять самые разнообразные работы по резке с Dremel DSM20. Благодаря направляющей теперь очень просто выполнять пропил параллельно краю заготовки. А направляющая для резки 2x4 может использоваться для быстрой и точной резки бруса 2x4. Dremel DSM20 – идеальное решение в области резки.
Abrasive wheel technology: for straight cuts, plunge cuts and flush cuts in wood, metal, tile, plastic and masonry.
Worm drive gearing: for durability and power.
Входная номинальная мощность
710 Вт
Напряжение
220 - 240 В
Вес
1,70 кг
Длина
33 см
Ширина
8 см
Глубина
9 см
17.000 об/мин
Технология аккумулятора
Глубина резки
21.5 мм
Звуковое давление
96 dB(A)
Звуковая мощность
108 dB(A)
Вибрация
3,3 m/s²
Информация по заказу
Код EAN
8710364060740
Номер заказа
F013SM20JC
Руководства пользователя
Dremel DSM saw with 3 attachments, 4 accessories and a plastic grey case with the Dremel logo
Информация о поставке
  • Dremel DSM20
  • 1x универсальный твердосплавный отрезной диск DSM500
  • 3x отрезных диска для металла и пластмассы DSM510
  • Подсоединение пылесоса
  • Прямоугольная направляющая
  • Параллельный упор 2x4
  • Прочный и вместительный чемодан для хранения
  • Длина коробки, 39.2 см
  • Высота коробки, 26.7 см
  • Ширина коробки, 10.1 см
  • Вес брутто, 3,45 кг
