Резка Насадки EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: пластмассовые отрезные диски. (SC476)
DREMEL® EZ SpeedClic: пластмассовые отрезные диски. DREMEL® EZ SpeedClic: пластмассовые отрезные диски.
Для выполнения прямых разрезов и прорезей в пластмассе
Описание инструмента
Армированный отрезной круг SC476 – идеальный инструмент для чистой резки пластика.
Как пользоваться?
Используйте с держателем SC402. Простая и быстрая замена отрезных кругов без ключа с эксклюзивным механизмом Easy Speedclic (SC) от Dremel, просто: НАТЯНИ - ПОВЕРНИ - СМЕНИ
Рабочей поверхностью отрезного диска является его кромка. На высоких оборотах может начать плавиться пластик , поэтому мы рекомендуем начинать с низких оборотов и не превышать 15000 об/мин.
Мы рекомендуем держать инструмент при использовании этой насадки, как при игре в гольф (двумя руками), если область для обработки расположена в труднодоступном месте, использйте угловую приставку. Чтобы продлить срок службы круга, не давите на инструмент слишком сильно.
Обрабатываемые материалы
Пластиковые материалы, например, винил и оргстекло
Рекомендуемая скорость
10000–15000 об/мин
Технические детали для DREMEL® EZ SpeedClic: пластмассовые отрезные диски. (SC476)
  • Пористый бетон Пористый бетон
  • Гипсокартон/штукатурная плита Гипсокартон/штукатурная плита
  • Пластмасса Пластмасса
  • Органическое стекло Органическое стекло
  • Держатель Держатель
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
38,0 мм
Max working depth
14,0 мм
Ширина
38,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Длина
38,0 мм
Высота
1,0 мм
Содержимое упаковки
5 Шт.
Обзор вариантов
Детали поставки: DREMEL® EZ SpeedClic: пластмассовые отрезные диски. (SC476)
Код для заказа
Длина коробки, 1.3 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 5 см
Код для заказа
Код EAN
2615S476JB
8710364042852
Рекомендуемые изделия :
Набор для резки EZ SpeedClic
