Резка Насадки EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: тонкие отрезные диски. (SC409)
DREMEL® EZ SpeedClic: тонкие отрезные диски. DREMEL® EZ SpeedClic: тонкие отрезные диски.
Сверхтонкий отрезной круг. Для выполнения разрезов в листовом металле и алюминии
Описание инструмента
Для резки металла, в том числе, закаленной стали. Идеальный вариант для резки и обработки любых металлов. Отрезные круги позволяют легко срезать болты и винты или делать засечки в ржавых или завальцованных болтах, чтобы их можно было выкрутить с помощью отвертки. С усилением стекловолокном для увеличения срока службы. Толщина отрезных кругов SC409 составляется всего 0,75 мм для еще более тонких пропилов.
Как пользоваться?
Используйте с держателем SC402. Простая и быстрая замена отрезных дисков без ключа с эксклюзивным механизмом Easy Speedclic (SC) от Dremel: НАТЯНИ - ПОВЕРНИ - СМЕНИ
Рабочей поверхностью отрезного диска является его кромка.
Мы рекомендуем держать инструмент при использовании этой насадки, как при игре в гольф (двумя руками), если область для обработки расположена в труднодоступном месте, использйте угловую приставку. Чтобы продлить срок службы диска, не давите на инструмент слишком сильно и не превышайте рекомендованную скорость вращения.
Обрабатываемые материалы
Этот отрезной диск можно использовать для работы с различными металлами, такими как алюминий, медь, чугун и даже закаленная сталь.
Рекомендуемая скорость
Алюминий 35000
Латунь 35000
Медь 35000
Сталь 35000
Технические детали для DREMEL® EZ SpeedClic: тонкие отрезные диски. (SC409)
  • Листовой металл Листовой металл
  • Гипсокартон/штукатурная плита Гипсокартон/штукатурная плита
  • Пористый бетон Пористый бетон
  • Мягкий металл Мягкий металл
  • Латунь Латунь
  • Золото Золото
  • Алюминий Алюминий
  • Серебро Серебро
  • Чугунная Чугунная
  • Медь Медь
  • Держатель Держатель
  • об/мин об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
38,0 мм
Max working depth
14,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Содержимое упаковки
5 Шт.
Обзор вариантов
Детали поставки: DREMEL® EZ SpeedClic: тонкие отрезные диски. (SC409)
Код для заказа
Толщина армированных стекловолокном отрезных кругов всего лишь 0,75 мм. Они идеально подходят для точной резки любых металлов. Быстро, просто, легко
Длина коробки, 3.6 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 5 см
Код для заказа
Код EAN
2615S409JB
8710364042869
Рекомендуемые изделия :
Набор для резки EZ SpeedClic
