Шлифовка Насадки EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: шлифовальные диски (SC413)
DREMEL® EZ SpeedClic: шлифовальные диски DREMEL® EZ SpeedClic: шлифовальные диски DREMEL® EZ SpeedClic: шлифовальные диски
Легкосменные диски для шлифования плоскостей и кромок (например, дерева)
Описание инструмента
Шлифовальный круг Dremel идеально подходит для следующих задач: фасонирование, финишная шлифовка древесины, удаление краски; абразивная обработка гладких плоскостей и кромок мягких материалов, таких как древесина и стекловолокно. Шлифовальные круги Dremel имеют меньшую зернистость, чем шлифовальные ленты Dremel. Также используется для удаления ржавчины
Чем меньше зернистость, тем больший объем материала снимается.
SC411 (зернистость: 60) и SC413 (зернистость: 240) относятся к серии Dremel Exclusive EZ Speedclic. Система обеспечивает простую смену насадок: НАТЯНИ - ПОВЕРНИ - СМЕНИ.
Как пользоваться?
Направляйте диск Dremel всей рабочей поверхностью к обрабатываемой детали, свободный ход дежателя и гибкость диска Dremel компенсируют все неровности и изгибы. Для достижения максимальных результатов рекомендуется распределять основную нагрузку на центр диска.
Шлифовальные диски изнашиваются, для замены не нужно снимать держатель.
Обрабатываемые материалы
Эти диски можно использовать для шлифования / абразивной обработки гладких поверхностей более мягких материалов, таких как твердые и мягкие породы древесины, пластик, стекловолокно, алюминий, а также для удаления ржавчины с металлических поверхностей, например, стали.
Можно использовать для обработки резиновых поверхностей
Рекомендуемая скорость
Твердая древесина 10-35000
Мягкая древесина 10-35000
Алюминий 35000
Латунь 35000
Медь 25-35000
Пластик 10-20000
Технические детали для DREMEL® EZ SpeedClic: шлифовальные диски (SC413)
  • Сендвич-панели Сендвич-панели
  • Сталь-общий Сталь-общий
  • Фанера Фанера
  • Пластмасса Пластмасса
  • Латунь Латунь
  • Медь Медь
  • Алюминий Алюминий
  • Мягкая древесина Мягкая древесина
  • Мягкий металл Мягкий металл
  • Двп Двп
  • Ламинат Ламинат
  • Фанера Фанера
  • Кусок древесины твердых пород Кусок древесины твердых пород
  • Дсп Дсп
  • Держатель Держатель
  • об/мин об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
30,0 мм
Mandrel use
Use with EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic Mandrel
Абразив
240
Ширина
32,0 мм
Макс. скорость
0.020 об./мин.
Длина
32,0
Высота
3,0
Обзор вариантов
Детали поставки: DREMEL® EZ SpeedClic: шлифовальные диски (SC413)
Код для заказа
Длина коробки, 1.6 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 5 см
Вес брутто, 0,01 кг
Код для заказа
Код EAN
2615S413JA
8710364060931
