Резка/Насадки EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: металлические отрезные круги 5-Pack. (SC456)
С усилением для повышения долговечности при выполнении разрезов (например, в закаленной стали)
Описание инструмента
Для резки металла, в том числе, закаленной стали. Идеальный вариант для резки и обработки любых металлов. Отрезные круги позволяют легко срезать болты и винты или делать засечки в ржавых или завальцованных болтах, чтобы их можно было выкрутить с помощью отвертки. С усилением стекловолокном для увеличения срока службы. Толщина отрезных кругов SC409 составляется всего 0,75 мм для еще более тонких пропилов.
Как пользоваться?
Используйте с держателем SC402. Простая и быстрая замена отрезных дисков без ключа с эксклюзивным механизмом Easy Speedclic (SC) от Dremel: НАТЯНИ - ПОВЕРНИ - СМЕНИ
Отрезной диск
Мы рекомендуем держать инструмент при использовании этой насадки, как при игре в гольф (двумя руками), если область для обработки расположена в труднодоступном месте, использйте угловую приставку. Чтобы продлить срок службы диска, не давите на инструмент слишком сильно и не превышайте рекомендованную скорость вращения.
Обрабатываемые материалы
Этот отрезной диск можно использовать для работы с различными металлами, такими как алюминий, медь, чугун и даже закаленная сталь.
Рекомендуемая скорость
Алюминий 35000
Латунь 35000
Медь 35000
Сталь 35000
Технические детали для DREMEL® EZ SpeedClic: металлические отрезные круги 5-Pack. (SC456)
  • Листовой металл Листовой металл
  • Гипсокартон/штукатурная плита Гипсокартон/штукатурная плита
  • Пористый бетон Пористый бетон
  • Мягкий металл Мягкий металл
  • Латунь Латунь
  • Золото Золото
  • Алюминий Алюминий
  • Серебро Серебро
  • Чугунная Чугунная
  • Медь Медь
  • Держатель Держатель
  • об/мин об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
38,0 мм
Max working depth
14,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Содержимое упаковки
5 Шт.
Обзор вариантов
Детали поставки: DREMEL® EZ SpeedClic: металлические отрезные круги 5-Pack. (SC456)
Код для заказа
Длина коробки, 1.3 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 5 см
Код для заказа
Код EAN
2615S456JC
8710364042821
Рекомендуемые изделия :
Набор для резки EZ SpeedClic
