Резка/Насадки EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: отрезной круг для древесины. (SC544)
DREMEL® EZ SpeedClic: отрезной круг для древесины. DREMEL® EZ SpeedClic: отрезной круг для древесины.
С карбидным покрытием для резки дерева и ламината (не металла)
Описание инструмента
Отрезные круги для древесины – это карбидные отрезные круги для резки и придания формы древесине и ламинату. Насадка идеально подходит для коротких пропилов в деревянных полах для выпиливания отверстий, например, для отопительных труб и электроники или при моделировании. Карбидное покрытие обеспечивает особую прочность круга.
Как пользоваться?
Используйте с держателем SC402. Простая и быстрая замена отрезных кругов без ключа с эксклюзивным механизмом Easy Speedclic (SC) от Dremel, просто: НАТЯНИ - ПОВЕРНИ - СМЕНИ
Рабочей поверхностью отрезного диска является его кромка.
Мы рекомендуем держать инструмент при использовании этой насадки, как при игре в гольф (двумя руками), если область для обработки расположена в труднодоступном месте, использйте угловую приставку. Чтобы продлить срок службы диска, не давите на инструмент слишком сильно и не превышайте рекомендованную скорость вращения.
Обрабатываемые материалы
Этот отрезной круг может использоваться для разных типов древесины, таких как ДСП, твердая древесина, мягкая древесина, ламинат, ДВП и даже для пластмассы и ламинированных поверхностей. Не используйте эти круги для работ по металлу.
Рекомендуемая скорость
Твердая древесина: 20000–35000 об/мин
Мягкая древесина: 20000–35000 об/мин
Пластик: 10000–15000 об/мин
Технические детали для DREMEL® EZ SpeedClic: отрезной круг для древесины. (SC544)
  • Сендвич-панели Сендвич-панели
  • Фанера Фанера
  • Мягкая древесина Мягкая древесина
  • Кусок древесины твердых пород Кусок древесины твердых пород
  • Фанера Фанера
  • Ламинат Ламинат
  • Дсп Дсп
  • Двп Двп
  • Держатель Держатель
  • об/мин об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
38,0 мм
Max working depth
14,0 мм
Ширина
38,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Длина
38,0 мм
Высота
1,0 мм
Содержимое упаковки
1 Шт.
Обзор вариантов
Детали поставки: DREMEL® EZ SpeedClic: отрезной круг для древесины. (SC544)
Код для заказа
Резка древесины еще быстрее. С этим отрезным кругом EZ SpeedClic 544 ø 38 мм вы можете резать мягкие и твердые сорта древесины, а также ламинат. Карбидное покрытие обеспечивает особую прочность круга. Быстро, просто, легко.
Длина коробки, 3.6 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 5 см
Код для заказа
Код EAN
2615S544JB
8710364042876
