Надежный гибкий вал DIY - сделай сам
DREMEL® Fortiflex (9100-21)
DREMEL® Fortiflex
DREMEL® Fortiflex
Высокопрочный гибкий вал – долгая работа с сохранением полного контроля над работой
  • Мощный двигатель (300 Вт) обладает высоким крутящим моментом даже на низких скоростях вращения
  • Прецизионная сменная ручка обеспечивает управляемость и комфорт даже при длительном использовании
  • Гибкий вал для самых сложных задач включает запатентованную систему подшипников, отличающуюся долговечностью и не допускающую перегрева
  • Ножная педаль для регулировки скорости позволяет менять скорость в зависимости от задачи, освобождая руки
  • Сменная ручка совместима с аналогичными инструментами с гибким валом
  • Совместима со всеми насадками для многофункционального инструмента Dremel
Описание инструмента
Dremel Fortiflex – это высококачественный инструмент, в который входят мощный подвесной электродвигатель (300 Вт), запатентованный высоконадежный гибкий вал, прецизионная сменная насадка и педаль для регулировки скорости (0 – 20 000 об./мин.). Это делает его идеальным инструментом для выполнения стационарных работ, например, для работы по дереву, изготовления ювелирных украшений, работ по камню, восстановления автомобилей и любых других задач, требующих сочетания мощности и точности. Dremel Fortiflex: сочетание мощности и точности.
Технические детали для DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
300 Вт
Напряжение
230 В
Вес
1,50 кг
Длина
133 см
Ширина
8.5 см
Глубина
7 см
0 - 20.000 об/мин
Технология аккумулятора
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
79 dB(A)
Звуковая мощность
90 dB(A)
Вибрация
6,3 m/s²
Детали поставки: DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Код для заказа
Электродвигатель Dremel Fortiflex
Сменная ручка (9102)
Педаль
21 высококачественная насадка Dremel
Крюк для подвешивания инструмента
Инструкция по эксплуатации
Длина коробки, 37.2 см
Высота коробки, 27.3 см
Ширина коробки, 10 см
Вес брутто, 3,39 кг
Код для заказа
Код EAN
F0139100JC
8710364056323
Рекомендуемые изделия :
DREMEL® 4000 Platinum Edition
Руководства
