Многофункциональные инструменты DIY - сделай сам
DREMEL® Lite
DREMEL® Lite
Простой в использовании. Универсальность. Можно работать везде.
  • С легкостью переключайтесь между различными проектами домашнего мастера, будь то резьба, гравировка, шлифовка, заточка, чистка, полировка или абразивная обработка.
  • Беритесь за разнообразные творческие проекты или мелкие работы домашнего мастера, используя 15 прилагаемых насадок.
  • Имея в своем арсенале беспроводной инструмент Dremel Lite с зарядкой через USB, вы будете готовы к следующему проекту домашнего мастера в любое время и в любом месте.
  • Прилагаемое краткое руководство и информационный лист с описанием насадок позволят вам успешно сделать первые шаги.
Описание инструмента
Универсальность этого набора позволяет шлифовать, шкурить, затачивать, резать, гравировать, чистить и полировать, меняя одни лишь насадки. Занимайтесь любыми мелкими работами домашнего мастера или творческими проектами. 15 прилагаемых насадок дают возможность обрабатывать разнообразные материалы несколькими разными способами. Вы можете использовать беспроводной инструмент Dremel Lite с зарядкой от USB в любое время и в любом месте, в помещении и на улице. Будет ли это ваш первый многофункциональный инструмент Dremel или дополнение к коллекции Dremel, можете не сомневаться – этот набор позволит завершить любую начатую работу.
Возможности и преимущества DREMEL® Lite (7760-15)
Благодаря полностью регулируемой скорости вращения и управлению одной кнопкой осуществлять управление Dremel Lite очень просто.
Работайте над DIY-проектами в любых условиях с помощью беспроводного многофункционального инструмента с литий-ионным аккумулятором и быстрой USB зарядкой.
От резьбы до шлифования и абразивной обработки. Переключайтесь между различными видами работ без задержек с системой Dremel EZ Twist.
Технические детали для DREMEL® Lite (7760-15)
Технические характеристики
Напряжение аккумулятора
3,6 В
Емкость аккумулятора
2,0 Ач
Время зарядки
2.75 ч
Вес
0,270 кг
Длина
19.5 см
Ширина
4.5 см
Глубина
4 см
8.000 - 25.000 об/мин
Технология аккумулятора
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Вибрация
Принадлежности в комплекте  (15)
Детали поставки: DREMEL® Lite (7760-15)
Код для заказа
Dremel Lite
15 высококачественных насадок Dremel
Зарядка через штекер за 2 часа 45 минут и отдельный USB-кабель
Краткое руководство пользователя
Информационный буклет по насадкам
Код для заказа
Код EAN
F0137760JD
8710364081417
Рекомендуемые изделия :
Приставка в виде рукоятки DREMEL®
DREMEL® Multi-Vise
Шлифовальная платформа DREMEL®
Насадка для резьбы
Твердосплавная насадка для резьбы
Насадка для резьбы 115DM
Насадка для гравировки
Щетинная щётка 19 мм
Отрезной круг 32 мм
Руководства
