Стационарные лобзики/DIY - сделай сам
DREMEL® Moto-Saw (MS20-1/5)
DREMEL® Moto-Saw
DREMEL® Moto-Saw
Компактный стационарный лобзик со съемной пилкой для выполнения точных сложных пропилов
  • Съемный корпус позволяет использовать инструмент в руках, перемещая его непосредственно к обрабатываемой заготовке
  • Автоматический механизм Quick Change™ для легкой замены и оптимального натяжения пильного полотна
  • Плавная регулировка скорости для оптимального пропила различных материалов
  • Основание с быстрым креплением струбцинами к различным столам, верстакам и поверхностям
Описание инструмента
Dremel Moto-Saw – это компактный и простой в использовании лобзик для выполнения высококачественных пропилов в различных материалах. Благодаря ассортименту пильных полотен компактный лобзик Dremel Moto-Saw может с легкостью распилить самые различные материалы. Съемное пильное полотно позволяет работать как стационарно, так и удаленно. Лобзик не только легко и удобно использовать в различных DIY проектах, его также просто хранить и настраивать. Dremel Moto-Saw – это самый удобный в использовании лобзик.
Технические детали для DREMEL® Moto-Saw (MS20-1/5)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
70 Вт
Напряжение
220 - 240 В
Вес
1,10 кг
Длина
40 см
Ширина
21 см
Глубина
37 см
1.500 - 2.250 об/мин
Технология аккумулятора
Глубина резки
18 мм
Система быстрой смены насадок
Рукоятка для быстрой смены насадок
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
77,3 dB(A)
Звуковая мощность
88,3 dB(A)
Вибрация
Информация о технических возможностях
Ламинат
Стандартный - 6 мм
null
Древесина, мягкая
8 мм
11 мм
16 мм
Древесина,твердая
3,6 мм
5,5 мм
9 мм
Бальза
18 мм
Органическое стекло
3 мм
Пенопласт
Алюминий (с использованием лезвия MS53)
0,5 мм
ДСП
12 мм
ДВП
6 мм
Клееная фанера
5 мм
Детали поставки: DREMEL® Moto-Saw (MS20-1/5)
Код для заказа
Dremel Moto-Saw
2 универсальных пильных полотна по дереву (MS51)
2 пильных полотна по дереву с мелкими зубьями (MS52)
1 пильное полотно по металлу (MS53)
Параллельная направляющая
Инструкция по эксплуатации
Прочный и вместительный чемодан для хранения
Длина коробки, 37.4 см
Высота коробки, 46.8 см
Ширина коробки, 12.2 см
Вес брутто, 4,72 кг
Код для заказа
Код EAN
F013MS20JC
8710364067183
Рекомендуемые изделия :
DREMEL® Fortiflex
DREMEL® DSM20
DREMEL® 4000 Platinum Edition
DREMEL® Lite
DREMEL® 8220
Руководства
