DREMEL® Multi-Max
DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
DREMEL® Multi-Max
Многофункциональный инструмент – плавная работа и отсутствие нагрева при реконструкции, ремонте и перестройке вашего дома
Для данного инструмента предусмотрен следующий вариант комплектации:
Входная номинальная мощность
250 Вт
Напряжение
220 - 240 В
Вес
1,35 кг
Длина
24 см
10.000 - 21.000 об/мин
Угол колебания
L / R 1.5 °
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Нет
Звуковое давление
74 - 78 dB(A)
Звуковая мощность
85 - 89 dB(A)
Вибрация
2,5 - 5,2 m/s²
Информация по заказу
Код EAN
8710364072446
Номер заказа
F013MM20JF
Руководства пользователя
Код для заказаF013MM20JF
Код EAN8710364072446
Информация о поставке- Dremel Multi-Max MM20
- 1 шлифовальная пластина с креплением «липучка» (MM11)
- 6 шлифовальных листов (3 MM70P, 3 MM70W)
- 1 пильное полотно по дереву заподлицо (MM480)
- 1 пильное полотно по дереву и металлу заподлицо (MM482)
