DREMEL® Multi-Max
DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Многофункциональный инструмент – плавная работа и отсутствие нагрева при реконструкции, ремонте и перестройке вашего дома
Описание инструмента
Для данного инструмента предусмотрен следующий вариант комплектации:
Технические детали для DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
250 Вт
Напряжение
220 - 240 В
Вес
1,35 кг
Длина
24 см
10.000 - 21.000 об/мин
Угол колебания
L / R 1.5 °
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Нет
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
74 - 78 dB(A)
Звуковая мощность
85 - 89 dB(A)
Вибрация
2,5 - 5,2 m/s²
Принадлежности в комплекте  (9)
Детали поставки: DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
Код для заказа
Dremel Multi-Max MM20
1 шлифовальная пластина с креплением «липучка» (MM11)
6 шлифовальных листов (3 MM70P, 3 MM70W)
1 пильное полотно по дереву заподлицо (MM480)
1 пильное полотно по дереву и металлу заподлицо (MM482)
Подсоединение пылесоса
Прочный и вместительный чемодан для хранения
Длина коробки, 39.2 см
Высота коробки, 26.6 см
Ширина коробки, 9.8 см
Вес брутто, 2,86 кг
Код для заказа
Код EAN
F013MM20JF
8710364072446
Рекомендуемые изделия :
DREMEL® Moto-Saw
DREMEL® Fortiflex
DREMEL® DSM20
Руководства
