Многофункциональные инструменты/DIY - сделай сам/Arts & Crafts
DREMEL Stylo+
DREMEL Stylo+
DREMEL Stylo+
DREMEL Stylo+
DREMEL Stylo+ DREMEL Stylo+ DREMEL Stylo+ DREMEL Stylo+
Многофункциональный инструмент – Универсальность в применении. Точный. Разработан для домашних мастеров и творческих людей.
  • Регулируемая скорость (от 5000 до 22000): для точности выполнения творческих работ и DIY-проектов.
  • Компактная и лёгкая конструкция с 2-метровым проводом: комфорт и простота использования инструмента.
  • Эргономичная ручка: обеспечивает комфортное управление для максимальной точности.
  • Встроенный цанговый зажим: предотвращает помехи в работе.
  • Отдельные кнопки включения/выключения: настройки скорости сохраняются даже после выключения устройства.
Описание инструмента
Универсальный Dremel Stylo+ – это идеальный инструмент для нанесения последних штрихов на ваши творческие работы и DIY-проекты. Тонкая и легкая конструкция позволяет держать инструмент как обычную ручку. Благодаря удобству обращения и простоте использования вы можете заниматься творческими DIY-проектами, которые требуют продолжительной работы и точности. Благодаря 2-метровому проводу инструмент демонстрирует отличные результаты при выполнении гравировки, резки, чистки и полировки на различных материалах.
Возможности и преимущества DREMEL Stylo+ (2050-15)
Регулируемая скорость рассчитана на выполнение самых различных работ
Универсальный патрон позволяет быстро менять насадки независимо от их размера
Технические детали для DREMEL Stylo+ (2050-15)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
9 Вт
Напряжение
100 - 240 В
Вес
0,11 кг
Длина
16 см
Ширина
3 см
Глубина
2.3 см
5.000 - 22.000 об/мин
Регулировка скорости
Переменная
Система быстрой смены насадок
Кулачковый патрон
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
Вибрация
Принадлежности в комплекте  (15)
Детали поставки: DREMEL Stylo+ (2050-15)
Код для заказа
DREMEL Stylo+
15 высококачественных насадок Dremel
Краткое руководство пользователя
Длина коробки, 28.7 см
Высота коробки, 5.7 см
Ширина коробки, 16.5 см
Вес брутто, 0,52 кг
Код для заказа
Код EAN
F0132050JD
8710364080724
Рекомендуемые изделия :
DREMEL® Multi-Vise
Насадка для гравировки
Твердосплавная насадка для резьбы
Насадка для резьбы
Насадка для резьбы 115DM
Набор для гравировки по стеклу
Руководства
