Versa DIY - сделай сам
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
DREMEL® Versa
DREMEL® Versa
Высокоскоростной очиститель – все чистящие устройства в одном
  • Универсальный очиститель – легко и быстро меняйте разные щетки и диски для решения Ваших задач по очистке. Очищайте любые поверхности, будь то чувствительные, требующие деликатной чистки (кастрюли, сковороды или раковина), или же поверхности, требующие агрессивной очистки, например, удаление накипи или жирового нагара с решетки гриля. Оптимальное решение для простого удаления грязи, плесени, грибка, жира, мыла, накипи, известковых отложений, следов от насекомых и смолы, налета, ржавчины и т.д.
  • Мощный очиститель – высокая скорость вращения позволяет легко справляться с самыми сложными операциями по очистке, в частности, загрязненных поверхностей печей, духовок, кастрюль и сковородок, стекла душевой кабины, кафеля, сливов, кроссовок и ботинок, клюшек для гольфа, грилей и многого другого
  • Эффективность – питание от быстрозаряжаемого литий-ионного аккумулятора USB при обработке небольших, но сильно загрязненных участков. Помимо работ по уборке помещений, этот компактный и портативный инструмент быстро справится с уборкой вне дома. В том числе на влажных поверхностях, с использованием воды или очистителя или без них
  • Компактность – эргономичная конструкция чистящего инструмента Versa оптимизирует управление и удобно ложится в ладонь
Описание инструмента
Экономия времени при выполнении любых сложных работ по уборке. Универсальный очиститель Dremel® Versa оптимально подойдет для влажной и сухой уборки и может использоваться для очистки духовки, кафельной плитки в ванной или стекла душевой кабины, чистки обуви и многих других задач. Чистящий инструмент «все в одном». Уборка кухни или уход за автомобилем: легкая и компактная конструкция позволяет обрабатывать труднодоступные места. В доме и на улице. Благодаря четырем быстрозаменяемым вращающимся щеткам и чистящим дискам, в том числе деликатным и для сильных загрязнений, этот универсальный очиститель можно использовать для очистки чувствительных поверхностей и поверхностей, допускающих более агрессивную очистку. Он позволяет без особых усилий очищать самые сложные поверхности.
Возможности и преимущества DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Dremel Versa является водонепроницаемым инструментом, что позволяет использовать его как для сухой, так и для влажной уборки.
С легкостью заряжайте литий-ионный аккумулятор Dremel Versa с помощью USB-кабеля, который входит в комплект поставки.
Полностью контролируйте процесс очистки с помощью Dremel Versa, благодаря эргономичному и компактному корпусу.
Технические детали для DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Технические характеристики
Напряжение аккумулятора
3,6 В
Емкость аккумулятора
2,0 Ач
Вес
0,660 кг
Длина
12.5 см
Ширина
5 см
Глубина
13 см
Регулируемая скорость
2.200 об/мин
Технология аккумулятора
Регулировка скорости
Одинарный
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Детали поставки: DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Код для заказа
Versa PC10
1 щиток
3 тарелки из пеноматериала
3 неабразивных тарелки
3 усиленных тарелки
1 щетинная щетка
USB-кабель
Застежка-молния
Код для заказа
Код EAN
F013PC10JA
8710364081646
Руководства
