Versa
Brosse à angles Versa (PC369-1)
Cette brosse à angles nettoie facilement dans les espaces difficiles d’accès, dans les coins et sur les bords.
  • La brosse à angles a la taille idéale pour nettoyer dans les espaces difficiles d’accès. Son centre creux permet de nettoyer facilement dans les coins et sur les bords.
  • Elle est conçue pour une utilisation sur les surfaces dures, notamment les murs/sols carrelés, les plans de travail en granit, les plastiques, les tissus et le métal. Très polyvalente, elle peut être utilisée aussi bien pour nettoyer des cuisinières que les rayons métalliques de roues de motos.
  • Pressé de nettoyer ? Il vous suffit de visser la brosse sur votre Dremel Versa et de vous mettre au travail.
  • La brosse convient aussi bien pour un usage en intérieur qu’à l’extérieur, à sec ou avec un produit nettoyant liquide. Cette brosse multi-usages permet d’effectuer facilement tous les travaux de nettoyage du quotidien.
  • Dotée de poils endurants et lavables, cette brosse peut être utilisée un grand nombre fois.
Description du produit
La brosse à angles est idéale pour nettoyer à sec ou avec un liquide les bords et les coins de murs carrelés, ou les recoins des rayons métalliques d’une moto. Dotée d’une partie centrale creuse, cette brosse offre une surface de contact étroite, idéale pour nettoyer en profondeur dans les zones difficiles d’accès. Cette brosse réutilisable de grande qualité permet, en combinaison avec le Dremel® Versa, de plus nettoyer plus, en moins de temps et avec moins d’effort.
Caractéristiques techniques de Brosse à angles Versa (PC369-1)
Diamètre de fonctionnement
40,0 mm
Longueur de l'accessoire
50,0 mm
40,0 mm
Vitesse maximale
2.200 tr/min
Hauteur
50,0 mm
1 pièces
2615P369JA
8710364082469
Contenu du coffret : Brosse à angles Versa (PC369-1)
1x PC369
2615P369JA
8710364082469
