Outils électriques
DREMEL® Graveur (290-1)
DREMEL® Graveur
DREMEL® Graveur
Graveur – Permet de réaliser des gravures de précision avec une profondeur constante dans une grande variété de matériaux
  • Molette de réglage de course permettant de réaliser aussi bien des lignes fines que des rainures profondes
  • Design compact et grande légèreté pour un grand confort d’utilisation et un travail de précision
  • Poignée anti-dérapante pour un plus grand confort et une meilleure maîtrise
  • La pointe de gravure amovible permet de graver sur la plupart des surfaces
  • Ce coffret comprend un pochoir pour faciliter la gravure des lettres et des chiffres
Description du produit
Outil de gravure avec contrôle de profondeur variable pour graver une grande variété de matériaux tels que les métaux, le verre, le bois, le plastique, la céramique, etc. Ce kit comprend également des gabarits qui permettent de graver facilement des chiffres et des lettres.
Fonctions et avantages de DREMEL® Graveur (290-1)
Mouvement alternatif, pour une maîtrise optimale de la gravure.
Course variable pour un effet de gravure varié
Caractéristiques techniques de DREMEL® Graveur (290-1)
Puissance consommée nominale
35 W
Tension
240 V
Poids
0,31 kg
17 cm
3.3 cm
Profondeur
Technologie de la batterie
Coups par minute
6000
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
86 dB(A)
97 dB(A)
Vibrations
7,7 m/s²
DREMEL® Graveur
Référence: F0130290JM
Code EAN: 8710364046850
Afficher contenu détaillé
  • Dremel Engraver
  • Pointe de gravure interchangeable en carbure
  • Pochoirs de gravure créative
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 11.4 cm
  • Hauteur de l'emballage, 22.4 cm
  • Profondeur de l'emballage, 6.5 cm
  • Poids, 0,50 kg
DREMEL® Graveur
DREMEL® Graveur (290-3 Hobby)
Référence: F0130290JJ
Code EAN: 8710364046751
  • Dremel Engraver
  • 2 pointes de gravure carbure interchangeables
  • 1 pointe de gravure diamant
  • Mode d'emploi
  • Poids, 0,56 kg
Produits recommandés:
DREMEL® Micro
DREMEL® 3000
DREMEL® Lite
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
