3D45/3D45
Filament Nylon 3D DREMEL® noir 500 g (DF45-NYP-B)
Ancien produit – indisponible
Le filament Nylon Dremel a été spécialement conçu pour obtenir une qualité d’impression optimale avec votre imprimante 3D Dremel 3D45.
  • Étiquette de reconnaissance de filament RFID : l’imprimante ajuste automatiquement ses paramètres en lisant l’étiquette RFID du filament
  • Génère une surface très lisse et permet d’obtenir des objets solides et flexibles, très résistant à l’usure
Description du produit
Le nylon est un polymère synthétique qui se ramollit et fond à haute température, vous permettant d’imprimer vos créations couche par couche, par dépôt de fil fondu. Doté d’une étiquette de reconnaissance RFID, le filament Nylon a été conçu pour permettre à l’imprimante 3D d’ajuster automatiquement ses paramètres en lisant l’étiquette RFID. Il produit des objets solides et résistants avec une finition de haute qualité. L’imprimante 3D Dremel fait fondre le filament Nylon de 1,75 mm qui se dépose en couches successives, minces comme une feuille de papier, et produit une surface extrêmement régulière. Idéal pour imprimer des objets 3D ou prototypes robustes et flexibles, très résistants à l’usure.
Caractéristiques techniques de Filament Nylon 3D DREMEL® noir 500 g (DF45-NYP-B)
Poids
0.5 kg
Matériau
Nylon - À n’utiliser qu’avec l’imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
Diamètre du matériau
1.75 mm
Longueur du filament
195 m
180,0 mm
180,0 mm
Hauteur
54,0 mm
2615BP45JB
8710364080366
Variations
Accessoires similaires (12)
Contenu du coffret : Filament Nylon 3D DREMEL® noir 500 g (DF45-NYP-B)
1 filament Nylon 3D DREMEL® noir
Longueur de l'emballage, 18.5 cm
Hauteur de l'emballage, 18.5 cm
Poids, 0,80 kg
2615BP45JB
8710364080366
Produits recommandés:
Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
