Dremel (150)
Ancien produit – indisponible
Foret pour percer avec précision dans le bois et d’autres matériaux tendres
Foret de perçage en acier de haute qualité pour percer avec précision
Idéal pour le perçage dans les métaux non ferreux, le bois, le plexiglass et le plastique
Diamètre de perçage de 3,2mm
Compatible avec tous les outils multiusages rotatifs Dremel
Ce foret est également inclus dans le jeu de forets de précision (628)
Description du produit
Non disponible séparément.
Pour quelle utilisations ?
Ce foret permet de percer avec une grande précision dans une grande variété de matériaux avec les outils multi-usages Dremel. Percez facilement et proprement dans les métaux non-ferreux, le plexiglass, le plastique et le bois. Le foret de perçage durables et de qualité est fabriqué en acier haute qualité.
Comment l’utiliser ?
Placez le foret dans la machine en utilisant au choix soit la pince et l’écrou fournis avec la machine soit le mandrin universel Dremel (4486). Mettez en marche la machine. Utilisez la pointe du foret pour entrer dans le matériau à 90° (angle droit). Adaptation recommandée : poignée de précision (577).
Sur quels matériaux ?
Tous types de bois, plastique, plexiglass, métaux non ferreurs (ne contenant pas de fer)
A quelle vitesse (en tr/min) ?
Bois tendre (type sapin ou pin) : 25.000 à 35.000
Bois durs (type chêne) : 18.000 à 35.000
Laminé / Plastiques : 5.000 à 11.000
Métal / Aluminium / Laiton : 12.000 à 17.000
Caractéristiques techniques de Foret (150)
Diamètre de la queue
Contenu du coffret : Foret (150)
Longueur de l'emballage, 1.3 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615015032
8710364008001
8710364008001
