Foret (150)
Foret (150)
Foret pour percer avec précision dans le bois et d’autres matériaux tendres
  • Foret de perçage en acier de haute qualité pour percer avec précision
  • Idéal pour le perçage dans les métaux non ferreux, le bois, le plexiglass et le plastique
  • Diamètre de perçage de 3,2mm
Non disponible séparément.
Pour quelle utilisations ?
Ce foret permet de percer avec une grande précision dans une grande variété de matériaux avec les outils multi-usages Dremel. Percez facilement et proprement dans les métaux non-ferreux, le plexiglass, le plastique et le bois. Le foret de perçage durables et de qualité est fabriqué en acier haute qualité.
Comment l’utiliser ?
Placez le foret dans la machine en utilisant au choix soit la pince et l’écrou fournis avec la machine soit le mandrin universel Dremel (4486). Mettez en marche la machine. Utilisez la pointe du foret pour entrer dans le matériau à 90° (angle droit). Adaptation recommandée : poignée de précision (577).
Sur quels matériaux ?
Tous types de bois, plastique, plexiglass, métaux non ferreurs (ne contenant pas de fer)
A quelle vitesse (en tr/min) ?
Bois tendre (type sapin ou pin) : 25.000 à 35.000 Bois durs (type chêne) : 18.000 à 35.000 Laminé / Plastiques : 5.000 à 11.000 Métal / Aluminium / Laiton : 12.000 à 17.000
Diamètre de la queue
Bricolage
8710364008001
2615015032
Foret Dremel 150
Foret (150)
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.3 cm
