Fraise de sculpture profonde en forme de cône DREMEL® MAX (9952)
22.20 CHF*PVC TTC
Sculpture profonde
Sculpture profonde
Fraise à sculpter large en forme de petit cône assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
  • Enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
  • Excelle à la fois pour sculpter de manière agressive et pour lisser une pièce.
  • Endurante et résistante à la rouille.
Voir toutes les variantes
22.20 CHF*
Pour quelles utilisations ?
La fraise de sculpture profonde Dremel 9952 est conçue pour enlever de la matière 2 fois plus rapidement qu’avec les fraises à sculpter Dremel standard. Elle peut servir aussi bien à enlever de la matière de manière agressive qu’à égaliser et lisser la surface d’une pièce avant de procéder à un ponçage final. La denture en acier inoxydable trempé résistant à la rouille permet de sculpter de manière agressive et d’enlever de grandes quantités de matière. La forme en petit cône de 6,35 mm de largeur est idéale pour aller dans les endroits difficiles d’accès et pour sculpter des trous profonds dans une pièce. La pointe permet quant à elle de sculpter des lignes fines et précises. Cette fraise n’est pas conçue pour une utilisation avec le Stylo+ ou le Dremel Lite.
Comment l’utiliser ?
Pour des performances optimales, n’exercez qu’une pression modérée et laissez l’accessoire de votre outil multi-usage Dremel faire la plus grosse partie du travail. Pour un maximum d’efficacité, utilisez les côtés de la tête de l’accessoire sous un angle inférieur à 90°. En cas d’à-coups importants sans enlèvement de matière, augmentez la vitesse de rotation pour obtenir de meilleurs résultats. Cet accessoire n’est pas conçu pour une utilisation avec le Stylo+, le Dremel Lite et le Dremel 7350.
Matériaux compatibles
Il convient pour une utilisation sur le bois et dérivés, les plastiques, la mousse EVA et le caoutchouc.
Vitesse recommandée
Bois : 20.000 – 25.000 tr/min Plastiques : 15.000 – 25.000 tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
Contenu emballage
Prix
26159952DM
3.2 mm
1 pièce
22.20 CHF*
  • Fraise à sculpter large en forme de petit cône assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
26159951DM
3.2 mm
9,0 mm
1 pièce
22.20 CHF*
Fraise de sculpture profonde en boule DREMEL® MAX (9951)
  • Fraise à sculpter sphérique assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
26159953DM
3.2 mm
9,5 mm
1 pièce
22.20 CHF*
Fraise de sculpture profonde en forme de flamme DREMEL® MAX (9953)
  • Fraise à sculpter en forme de flamme assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
26159954DM
3.2 mm
7,9 mm
1 pièce
22.20 CHF*
Fraise de sculpture profonde en forme de sphère DREMEL® MAX (9954)
  • Fraise à sculpter de forme ronde assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
3.2 mm
Diamètre de travail
Matériau
Acier inoxydable trempé
Forme
Petit cône
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
8710364083268
26159952DM
Dremel® MAX 9952, une petite fraise à découper large de forme conique offrant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
Détails de la fourniture
  • 1 accessoire
  • Longueur de l'emballage, 10 cm
  • Hauteur de l'emballage, 5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 1.5 cm
  • Poids, 0,02 kg
