Impression 3D/Anciens produits
Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 (3D40-01)
Ancien produit – indisponible
Imprimante 3D facile à utiliser - Plongez dans l'univers de l'impression 3D sans fil
Couche après couche, l’imprimante transforme votre idée en un objet 3D de grande qualité.
L’imprimante idéale chez-soi ou dans les salles de classe
Écosystème 3D tout en un : des modèles prêts à imprimer, des outils de modélisation, des tutoriels, des conseils d’experts et bien plus encore, tout en un
Lancez vos impressions à distance avec le Wifi : il vous suffit de presser le bouton sur votre ordinateur pour transposer vos idées dans la réalité
Commencez à donner vie à vos idées créatives, fonctionnelles ou personnalisées en quelques secondes
Description du produit
Le kit est le choix parfait pour vous lancer dans l'impression d'objets 3D, même sans fil. Le coffret 3D40-01 comprend l’imprimante Dremel 3D DigiLab 3D40 avec Wifi, 1 bobine de filament PLA blanc et des accessoires qui vous permettront de vous lancer dans l’impression 3D sans attendre.
Caractéristiques techniques de Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 (3D40-01)
Tension
Poids
15,88 kg
Hauteur
40.7 cm
51.5 cm
Profondeur
39.8 cm
Extrudeuse
Extrusion simple
Température d'extrusion
jusqu'à 230 ℃
Interface de commande
Écran tactile 3,5” IPS en couleur
Volume d'impression maxi
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Épaisseur de couche
0,1 mm / 100 microns
Filament
PLA
Plate-forme d'impression
Verre trempé
Capacité mémoire
4 Go
Diamètre du matériau
1.75 mm
Longueur du filament
162 m
Contenu du coffret : Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 (3D40-01)
Imprimante 3D Dremel® DigiLab 3D40
1 bobine de filament 3D DREMEL® blanc (DF01)
1 câble USB
1 clé USB
1 câble d'alimentation
1 spatule de retrait de l'objet imprimé
3 films d'impression
1 outil de nettoyage
Longueur de l'emballage, 47 cm
Hauteur de l'emballage, 47 cm
Profondeur de l'emballage, 58.5 cm
Poids, 20,00 kg
F0133D40JA
8710364077595
8710364077595
