Protège-griffes d’animaux de compagnie AT02-PGK (AT02-PGK)
13.30 CHF*PVC TTC
Limage des griffes
Limage des griffes
Pour limer les griffes de votre animal de compagnie.
  • Le guide-griffe 45° (nouveauté mondiale) permet une maîtrise parfaite du limage des griffes.
  • Capot transparent pour bien voir la griffe.
  • Avec le lime-griffes, pas de gêne par les poils et la poussière.
13.30 CHF*
Pour quelles utilisations ?
L’outil Dremel évite que l’opération de limage perturbe et stresse votre animal. L’adaptation parfaite pour limer les griffes de votre animal, en étant confortablement installé chez vous. Le guide-griffe 45° fait en sorte que les griffes soient limées en respectant le bon angle.
Comment l’utiliser ?
Fixez le mandrin et le disque abrasif en suivant les instructions de la notice de votre outil multi-usage. Montez ensuite l’adaptation puis le capot transparent. Ajustez la hauteur du capot transparent et réglez la vitesse de rotation de votre outil multi-usage conformément aux tableaux ci-dessous.
Avant de vous mettre au travail, assurez-vous que votre animal de compagnie se trouve dans une position confortable. Familiarisez-le progressivement avec votre outil. Il est très important d’examiner régulièrement les griffes de votre animal. Trouvez jusqu’où vous pouvez limer la griffe sans risque de blessure. Tenez l’outil incliné de 45 degrés, faites reposer le coussinet de la patte sur la partie inclinée du capot transparent et mettez la griffe en contact avec le disque abrasif. N’oubliez pas de complimenter votre animal pendant le limage et de le récompenser pour son bon comportement. N’hésitez pas à faire des pauses. Votre animal sera ainsi plus détendu. Lisez la notice pour plus d’informations.
6.5 cm
3.5 cm
8710364083107
2615PG02JA
Un guide de protection pour le limage des griffes AT02-PGK sur fond blanc
Détails de la fourniture
  • Adaptation lime-griffes pour animal de compagnie (1)
  • Disques lime-griffes EZ SpeedClic (4)
  • Mandrin EZ SpeedClic (1)
  • Longueur de l'emballage, 9 cm
  • Hauteur de l'emballage, 12 cm
  • Profondeur de l'emballage, 4 cm
  • Poids, 0,07 kg
