Disco abrasivo grana 220 (412) 36 Pz.
NON VENDIBILE
Levigatura
NON VENDIBILE
Levigatura
Vedi tutte le varianti
Materiale sandwich
Acciaio-uso generico
Tubi in metallo
Impiallacciati
Plastica
Ottone
Rame
Alluminio
Legno dolce
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno duro
Truciolato
Gli usi comuni del disco abrasivo Dremel includono la lisciatura e la sagomatura del legno o la rimozione di vernice. È l'ideale per la levigatura (delicata) piana e sui bordi di materiali teneri come il legno e la fibra di vetro; i dischi abrasivi Dremel hanno una grana più fine rispetto ai nastri abrasivi Dremel. Utilizzato anche per la rimozione di ruggine Più bassa è la grana, più materiale viene rimosso. L'SC411 (grana: 60) e l'SC413 (grana: 240) appartengono alla famiglia Dremel Exclusive EZ SpeedClic. Ciò semplifica le sostituzione degli accessori: TIRA - GIRA - RILASCIA.
Come si utilizza?
Questi dischi vengono utilizzati al meglio con l'utensile Dremel rivolto verso il pezzo in lavorazione e sono flessibili per adattarsi a qualsiasi curva del progetto. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di utilizzare principalmente il centro del disco.
I dischi abrasivi si consumano e sono sostituibili rimuovendo il mandrino.
Questi dischi possono essere utilizzati per levigare / lisciare materiali più morbidi come legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro, alluminio ma anche per rimuovere la ruggine di alcuni metalli, come l'acciaio. Può sagomare superfici in gomma
Velocità consigliata
Legno duro 15-20.000 Legno tenero 15-20.000 Alluminio 15-20.000 Ottone 15-20.000 Rame 15-20.000 Plastica 20-25.000
Numero d'ordine
Grana
Contenuto della confezione
2615041232
19,0 mm
36 pezzi
  • Per la smerigliatura di superfici (lisce) e bordi di materiali teneri come legno o la rimozione della ruggine
2615S411DM
1 pezzo
Dischi abrasivi EZ SpeedClic DREMEL® MAX (SC411DM)
  • Set di dischi abrasivi da 3 pezzi con una durata 20 volte più lunga.
2615041132
19,0 mm
36 pezzi
Disco abrasivo grana 180 (411) 36 Pz.
2615041332
19,0 mm
36 pezzi
Disco abrasivo grana 240 (413) 36 Pz.
19,0 mm
Abrasivo al carburo di silicio con rinforzo in gomma
Disco
Uso del perno
Grana
220
20.000 1/min
36
36
8710364008438
2615041232
Accessorio Dremel disco abrasivo grana 220 412, per la levigatura liscia di bordi e piani di materiali teneri come il legno o la rimozione della ruggine
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 1.8 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
