Utensili a filo
DREMEL® Serie 400 DIGITALE (400-4/80)
Questo kit rappresenta il top della gamma Dremel Il Dremel Serie 400 Digitale viene offerto con 2 mini-set, 80 accessori e 4 complementi Dremel unici in una valigetta spaziosa e comoda. Questo kit garantisce massima precisione e controllo in tutte le applicazioni.Ed è in grado di soddisfare anche l’utilizzatore più esigente.
Dati tecnici per DREMEL® Serie 400 DIGITALE (400-4/80)
Potenza dissipata nominale
140 W
Tensione
0,59 kg
Velocità senza carico
5.000 - 33.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77 dB(A)
Potenza acustica
90 dB(A)
Vibrazioni
7,6 m/s²
Accessori contenuti (80)
Numero d`ordine: F0130400JD
Codice EAN: 8710364026654
80 accessori Dremel di elevata qualità in 2 mini-set porta-accessori
Albero flessibile Dremel
Cutter circolare e lineare
Guida da taglio
Guida per l'affilatura delle lame
Valigetta robusta e spaziosa
Prospetto gamma Dremel
Peso lordo, 2,97 kg
DREMEL® Serie 400 DIGITALE (400-1/55)
Numero d`ordine: F0130400JK
Codice EAN: 8710364042357
55 accessori Dremel di elevata qualità
Peso lordo, 2,56 kg
