Cilindro e perno abrasivo 13 mm grana 60 (407)
SFr. 3.10*RRP IVA inclusa
Levigatura
Levigatura
Per la rimozione di materiale (verniciato) / la sagomatura di legno e plastiche.
  • Ideale per sgrossatura e levigatura
  • Per uso su legno e fibra di vetro
  • Cilindro abrasivo ricoperto di abrasivo all'ossido di alluminio
Vedi tutte le varianti
SFr. 3.10*
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Rame
Gomma
Plastica
In genere, i nastri abrasivi rimuovono la finitura e il materiale (legno o altro materiale tenero). Questi nastri vengono anche utilizzati per sagomare e lisciare (grossolanamente) o per rimuovere la ruggine dal metallo. Se si volesse rimuovere solo la finitura, considerare qualcosa di meno aggressivo come una molettina lamellare (n. 502 o 504) o una spazzola come la n. 511S/512S o 511E/512E.
Come si utilizza?
L'aspetto fisico del nastro indica che grana è; più grandi sono le protuberanze più bassa è la grana.
I nastri abrasivi sono disponibili con grana 120 e 60. Più bassa è la grana, più materiale viene rimosso.
Utilizzare i lati dei nastri per eseguire la levigatura.
I nastri abrasivi si consumano e sono sostituibili allentando la vite sulla parte superiore del disco o utilizzando l'esclusivo disco abrasivo DREMEL EZ SpeedClic, per una sostituzione del nastro ancora più rapida.
Questi nastri possono essere utilizzati per levigare / lisciare materiali più morbidi come legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro, alluminio ma anche per rimuovere la ruggine di alcuni metalli, come l'acciaio. Si possono sagomare superfici in gomma
Velocità raccomandata
Legno duro 10-35000 Legno tenero 10-35000 Alluminio 35000 Ottone 35000 Ceramica 10-35000 Rame 25-35000 Plastica 10-20000 Pietra 10-35000 Conchiglia 10-35000 Acciaio 35000
Numero d'ordine
Grana
Contenuto della confezione
Prezzo
2615040732
13,0 mm
1 pezzo
SFr. 3.10*
  • Per la rimozione di materiale (verniciato) / la sagomatura di legno e plastiche.
2615040832
13,0 mm
6 pezzi
SFr. 2.70*
Nastro abrasivo 13 mm grana 60 (408) 6 Pz.
  • Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
26150408DM
13,0 mm
1 pezzo
SFr. 17.90*
Nastro abrasivo e punta di foratura DREMEL® MAX (408DM)
  • Levigatura di legni duri e teneri, compositi, fibra di vetro, pannelli in masonite, schiuma rigida e altro ancora. Foratura di legno tenero e piastrelle da muro in ceramica.
26150430JA
2 pezzi
SFr. 6.80*
Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60 (430-2) 2 Pz.
  • Piccolo mandrino di levigatura e nastro abrasivo (grana P60)
2615043132
6 pezzi
SFr. 2.70*
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 60 (431) 6 Pz.
  • Nastro abrasivo piccolo, per la levigatura accurata di legno e plastiche
2615043232
13,0 mm
6 pezzi
SFr. 2.70*
Nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432) 6 Pz.
2615043832
6 pezzi
SFr. 2.70*
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 120 (438) 6 Pz.
26150770JA
1 pezzo
SFr. 20.90*
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
  • Versatile kit di nastri abrasivi per sagomare, lisciare e rimuovere la ruggine.
26150771JA
13,0 mm
1 pezzo
SFr. 20.90*
Variety Kit nastro abrasivo 13 mm (771B02)
  • Set completo di nastri abrasivi per sagomare, levigare e preparare le superfici.
13,0 mm
Ossido di alluminio
Nastro
Uso del perno
Da usare con il perno per levigatura 407
Grana
60
8710364007226
2615040732
Accessorio Dremel cilindro abrasivo e mandrino 13 mm grana 60 (407) per la rimozione di materiale (verniciato) e la sagomatura di legno e plastica.
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 1.8 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
