Potente punta da intaglio sferica DREMEL® MAX Power Carving (9951)
SFr. 22.20*RRP IVA inclusa
Power Carving
Power Carving
Una punta da intaglio con testa sferica che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
  • Rimozione del materiale 2 volte più rapida.
  • Eccelle sia nella rimozione aggressiva del materiale che nella lisciatura senza sforzo.
  • Durevole e resistente alla ruggine.
Vedi tutte le varianti
SFr. 22.20*
Ti presentiamo la Dremel 9951: il tuo nuovo accessorio essenziale per l'intaglio di potenza. Questa potente punta da intaglio è concepita per rimuovere il materiale 2 volte più velocemente rispetto alle punte da intaglio Dremel standard, fornendo una notevole differenza nelle prestazioni. Questa punta eccelle sia nella rimozione aggressiva del materiale che nella lisciatura senza sforzo, lasciando il pezzo pronto per il ritocco finale. Realizzata con denti in acciaio inossidabile durevoli e resistenti alla ruggine, la Dremel 9951 può affrontare anche i lavori di intaglio più difficili. La sua forma a sfera da 9 mm di diametro consente di intagliare sottosquadri e modellare superfici concave con precisione. Migliora oggi stesso il tuo lavoro di intagli con la Dremel 9951!
Come si utilizza?
Lascia che siano l’accessorio e il multiutensile Dremel ad eseguire il lavoro senza forzare o premere troppo. Per ottenere risultati efficaci, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Hai l’impressione che l’accessorio stia battendo, anziché rimuovere il materiale? Aumenta i giri/min per ottenere risultati più omogenei. Non è consigliato l'uso con Stylo+, Dremel Lite e Dremel 7350.
Adatto per l'uso su legno, materiali simili al legno, plastica, schiuma EVA e gomma.
Velocità consigliata
Legno: 20.000 – 25.000 giri/min Plastica: 15.000 – 25.000 giri/min
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
26159951DM
3.2 mm
9,0 mm
1 pezzo
SFr. 22.20*
  • Una punta da intaglio con testa sferica che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
26159952DM
3.2 mm
1 pezzo
SFr. 22.20*
Piccola e potente punta da intaglio conica DREMEL® MAX (9952)
  • Una punta da intaglio larga e piccola a forma conica che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
26159953DM
3.2 mm
9,5 mm
1 pezzo
SFr. 22.20*
Potente punta da intaglio a fiamma DREMEL® MAX Power Carving (9953)
  • Una punta da intaglio larga e piccola a forma di fiamma che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
26159954DM
3.2 mm
7,9 mm
1 pezzo
SFr. 22.20*
Potente punta da intaglio con testa sferica DREMEL® MAX Power Carving (9954)
  • Punta da intaglio con testa sferica per una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
3.2 mm
9,0 mm
Acciaio inossidabile temprato
Sfera
Uso del perno
Non occorrono perni
8710364083251
26159951DM
Punta da intaglio sferica Dremel® MAX 9951 Power Carving, una punta da intaglio sferica che offre una rimozione del materiale 2 volte più veloce.
Dettagli consegna
  • 1 accessorio
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 1.5 cm
  • Peso lordo, 0,01 kg
