Punta da taglio a spirale per cartongesso (560-3) 3 Pz.
SFr. 11.30*RRP IVA inclusa
Taglio
Taglio
Punta da taglio per cartongesso con una testa liscia progettata appositamente
  • La punta da taglio a spirale per cartongesso Dremel consente di effettuare tagli rapidi e precisi nel cartongesso, facendoti risparmiare tempo e fatica.
  • Consente di tagliare linee dritte, linee curve e cerchi sul cartongesso, per soddisfare varie esigenze di progetto.
  • La testa liscia progettata appositamente impedisce tagli accidentali nelle travi dietro il cartongesso e protegge i cavi elettrici liberi, migliorando la sicurezza durante il processo di taglio.
SFr. 11.30*
La punta da taglio a spirale per cartongesso Dremel è progettata espressamente per tagliare il cartongesso, il che la rende ideale per varie applicazioni quali la creazione di aperture per le scatole elettriche, le ventole dell'aria e altre caratteristiche a parete. Consente di effettuare tagli rapidi e puliti, permettendoti di raggiungere risultati professionali in tutta semplicità. Inoltre, il suo design versatile ti consente di tagliare linee dritte, linee curve e creare cerchi precisi sul cartongesso. La sicurezza è la nostra massima priorità, motivo per cui la nostra punta da taglio per cartongesso è dotata di una testa liscia progettata appositamente. L'ingegnoso design garantisce di non effettuare inavvertitamente tagli nelle travi dietro il cartongesso, preservando l'integrità strutturale delle tue pareti. Inoltre, elimina il rischio di danneggiare i cavi elettrici liberi nascosti dietro il cartongesso, offrendoti tranquillità per tutta la durata del progetto.
Come si utilizza?
Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani. Lascia che sia l’accessorio ad eseguire il lavoro senza esercitare una pressione eccessiva su di esso o superare i giri/min massimi affinché l’accessorio duri il più a lungo possibile.
Complemento consigliato
Taglio multiuso Dremel (565) Cutter circolare e lineare Dremel (678)
Questo accessorio è solo per cartongesso
Velocità consigliata
15.000 – 25.000
Lunghezza di lavoro
30 mm
Lunghezza accessori
65,0 mm
3
3
8710364061990
26150560JA
Un accessorio da taglio 560-3 su sfondo bianco
Dettagli consegna
  • 3 punte da taglio a spirale per cartongesso
