Complementi per raggiungere aree di difficile accesso
Albero flessibile DREMEL® (225)
Sperimenta una precisione e una maneggevolezza ancora maggiori, anche in luoghi difficili da raggiungere
- Potenzia il tuo multiutensile Dremel aggiungendo maggiore precisione e portata per gli spazi difficilmente raggiungibili.
- Ottieni maggiore precisione nei dettagli utilizzando l’albero flessibile durante l’incisione, la lucidatura, l’intaglio e altro ancora con controllo e stabilità.
- Il design leggero con impugnatura morbida garantisce un’impugnatura della penna estremamente confortevole, per lavorare a lungo al tuo progetto.
- Collegalo semplicemente al tuo multiutensile Dremel e affronta i progetti che richiedono il massimo controllo e un lavoro di dettaglio.
- Contenuto: 1x albero flessibile, 1x inserto di trasmissione, 1x guida rapida/manuale d’istruzioni
L’albero flessibile Dremel trasforma il tuo multiutensile in un utensile di precisione compatto, leggero e confortevole, ideale per l’incisione, la lucidatura e l’intaglio di alta precisione. Basta semplicemente fissarlo ad un multiutensile Dremel compatibile per vivere immediatamente una nuova esperienza di utilizzo degli accessori sui tuoi progetti con il massimo controllo. L’impugnatura morbida ti permette di tenere l’utensile come una penna per periodi di tempo prolungati senza affaticarti. La flessibilità dell’albero ti consente di accedere a spazi difficili da raggiungere o ristretti e di continuare a sfruttare le funzionalità del multiutensile Dremel.
Modalità di impiego
Afferra l’utensile come fosse una penna per controllarlo con la punta delle dita e massimizzare la precisione durante l’incisione, il taglio, la smerigliatura, la levigatura, la lucidatura e altro ancora. Svita il cappuccio dal multiutensile Dremel compatibile, avvitalo sull’albero flessibile e inserisci l’accessorio desiderato, utilizzando il pulsante di bloccaggio dell’albero sull’albero flessibile. Assicurati di serrare bene l’accessorio. Procedi al montaggio e al serraggio dell’inserto di trasmissione in dotazione con il multiutensile prima di fissare l’albero flessibile con l’accessorio scelto. Consigliamo di appendere il multiutensile al supporto utensile Dremel (2222) per mantenere la forma naturale dell’albero senza esercitare pressione. Per un utilizzo ottimale e per una lunga durata, applicare una piccola quantità di grasso per cuscinetti ad alta temperatura sul nucleo dopo averlo pulito ogni 10 ore di utilizzo.
- Sperimenta una precisione e una maneggevolezza ancora maggiori, anche in luoghi difficili da raggiungere
- Appendi in sicurezza il tuo multiutensile Dremel con albero flessibile per un maggiore controllo e comfort
- Multiutensile professionale con albero flessibile – Lavorare in postazione fissa in modo accurato e per periodi di tempo prolungati
- Albero flessibile – lunghezza 1070 mm
- Ghiera di trascinamento
- Lunghezza confezione, 10 cm
- Altezza confezione, 30.8 cm
