Carta abrasiva oscillante
Carta abrasiva DREMEL® Multi-Max per legno (P60, P120 e P240) (MM70W) 6 Pz.
Carta abrasiva per levigare legno duro, legno morbido, truciolato, metallo arrugginito, fibra di vetro e plastica. Platorello con fissaggio a strappo MM11 o MM14 necessario.
- Sandpaper accessory allows the Multi-Max™ to sand wood, metal, plaster and a variety of other surfaces
- Use 60 grit for rough wood or metal sanding, and rust or old finish removal
- Use 120 grit for general wood or metal sanding
Truciolato
Legno duro
Laminati
Acciaio temprato
Alluminio
Acciaio inox
Plastica
DREMEL® Multi-Max cuscinetto per levigare con fissaggio a strappo Quick Fit (MM14)
Carta abrasiva DREMEL® Multi-Max per vernice (P80, P120 e P240) (MM70P) 6 Pz.
- Lunghezza confezione, 0 cm
- Altezza confezione, 14 cm
- Larghezza confezione, 10 cm
- Peso lordo, 0,04 kg
