Dischi abrasivi EZ SpeedClic DREMEL® MAX (SC411DM)
Levigatura
Levigatura
Set di dischi abrasivi da 3 pezzi con una durata 20 volte più lunga.
  • Set di dischi abrasivi da 3 pezzi grana 60.
  • Adatti per l'uso su vari materiali dal legno al metallo.
  • Durata 20 volte più lunga rispetto al Dremel SC411.
Ti presentiamo l'SC411DM: è un punto di svolta con una durata 20 volte più lunga rispetto al Dremel SC411, portando la tua creatività a nuovi livelli. Questo set include tre dischi abrasivi con grana 60, perfetti per sagomare e lisciare una varietà di materiali. Grazie al suo abrasivo durevole, l'accessorio dura più a lungo e il pad in tessuto di poliestere aggiunge resistenza. Con un diametro di 38 mm e un robusto supporto in metallo, questi dischi sono costruiti per durare. Inoltre, funzionano perfettamente con il sistema EZ Lock per un cambio degli accessori facile e veloce. E, grazie al design brevettato del perno EZ SpeedClic™, cambiare gli accessori è un gioco da ragazzi e avviene 6 volte più velocemente.
Come si utilizza?
Per utilizzare questi dischi, abbinarli al perno SC402. L'esclusivo sistema Dremel Easy SpeedClic (SC) semplifica il cambio del disco – basta TIRARE, GIRARE e RILASCIARE. È 6 volte più veloce di un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 disponibile separatamente). Quando si utilizzano questi dischi, assicurarsi che l'utensile Dremel sia rivolto verso il pezzo in lavorazione. Sono flessibili, quindi si adattano alle curve del progetto. Per ottenere i migliori risultati, è necessario concentrarsi sul centro del disco.
Adatti per l'uso su legno, materiali simili al legno, plastica, metalli, cartongesso, pietra tenera e conchiglia.
Velocità consigliata
Legno: 15.000 – 20. 000 giri/min Plastica: 15.000 – 25.000 giri/min Metallo: 15.000 – 25.000 giri/min Pietra tenera e conchiglia – 15.000 – 25.000 giri/min Cartongesso – 15.000 – 20.000 giri/min
Acciaio inossidabile 304
Disco
Uso del perno
Da usare con il perno EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
Grana
60
8710364083244
2615S411DM
3 pezzi di accessori di levigatura Dremel SC411DM.
Dettagli consegna
  • 3 accessori
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 1.5 cm
  • Peso lordo, 0,02 kg
