Disco abrasivo grana 240 (413) 36 Pz.
NON VENDIBILE
Levigatura
NON VENDIBILE
Levigatura
Materiale sandwich
Acciaio-uso generico
Tubi in metallo
Impiallacciati
Plastica
Ottone
Rame
Alluminio
Legno dolce
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno duro
Truciolato
Gli usi comuni del disco abrasivo Dremel includono la lisciatura e la sagomatura del legno o la rimozione di vernice. È l'ideale per la levigatura (delicata) piana e sui bordi di materiali teneri come il legno e la fibra di vetro; i dischi abrasivi Dremel hanno una grana più fine rispetto ai nastri abrasivi Dremel. Utilizzato anche per la rimozione di ruggine Più bassa è la grana, più materiale viene rimosso. L'SC411 (grana: 60) e l'SC413 (grana: 240) appartengono alla famiglia Dremel Exclusive EZ SpeedClic. Ciò semplifica le sostituzione degli accessori: TIRA - GIRA - RILASCIA.
Come si utilizza?
Questi dischi vengono utilizzati al meglio con l'utensile Dremel rivolto verso il pezzo in lavorazione e sono flessibili per adattarsi a qualsiasi curva del progetto. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di utilizzare principalmente il centro del disco.
I dischi abrasivi si consumano e sono sostituibili rimuovendo il mandrino.
Questi dischi possono essere utilizzati per levigare / lisciare materiali più morbidi come legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro, alluminio ma anche per rimuovere la ruggine di alcuni metalli, come l'acciaio.
Velocità raccomandata
Legno duro 10-35000 Legno tenero 10-35000 Alluminio 35000 Ottone 35000 Rame 25-35000 Plastica 10-20000
19,0 mm
Abrasivo al carburo di silicio con rinforzo in gomma
Disco
Uso del perno
Grana
240
20.000 1/min
36
36
8710364008445
2615041332
413_Dremel_disco abrasivo
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 1.8 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
