Disco da taglio 32 mm (426) 5 Pz.
Taglio
Taglio
Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
  • Ideale per tagliare, eseguire asole e rifinire ogni tipo di metallo
  • Inoltre, può essere utilizzato su altri materiali, tra cui legno sottile, plastica e ceramica
  • Taglia bulloni o viti o creare asole in bulloni e viti arrugginiti o danneggiati
Vedi tutte le varianti
Mattone
Marmo
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Plastica
Ottimo per eseguire tagli dritti e asole in tutti i tipi di metalli, come acciaio temprato, lamiera in acciaio o alluminio. Taglia con facilità bulloni o realizza delle asole in bulloni/viti arrugginiti e/o senza intaglio per la rimozione con un cacciavite.
Come si utilizza
Utilizzo con mandrino 402: svitare la vite superiore sul mandrino utilizzando la chiave, inserire la vite attraverso il foro centrale del disco e avvitarla nuovamente sul mandrino.
Se si utilizzano dischi da taglio per metello, tagliare ad alta velocità esercitando una leggera pressione. I dischi dureranno più a lungo e taglieranno più velocemente se si esercita una pressione leggera anziché forte e vi è meno rischio di rottura.
Poiché questi dischi sono abrasivi, il loro diametro si ridurrà. Se il disco diventa troppo piccolo per eseguire il taglio, interrompere il taglio e sostituire il disco.
Utilizzando un disco da taglio, per guidare l'utensile e muoversi ad angolo retto si consiglia di afferrarlo a due mani come per impugnare una mazza da golf. Se si inclina il disco durante il taglio, è probabile che si rompa.
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa. Ma anche per brevi tagli in plastica o mattoni. Su materiali come un metallo zincato (canalizzazioni) o acciaio temprato, è meglio utilizzare il disco da taglio rinforzato (426)
Velocità consigliata
Alluminio 25-35.000 Ottone 25-35.000 Rame 25-35.000 Plastica 15-25000 Acciaio 25-35000
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
2615042632
32,0 mm
5 pezzi
  • Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
2615040932
24,0 mm
36 pezzi
Disco da taglio da 24 mm (409) 36 Pz.
  • Per i tagli nei metalli
2615054032
32,0 mm
5 pezzi
Disco da taglio da 32 mm (540) 5 Pz.
  • Per eseguire tagli rettilinei nel metallo
2615042032
24,0 mm
20 pezzi
Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm (420) 20 Pz.
  • Per i tagli più impegnativi nei metalli, come l'acciaio temprato
32,0 mm
Profondità di lavoro max
14,0 mm
Rinforzato in fibra di vetro con abrasivo all'ossido di allumino
Disco
Uso del perno
Uso
Disco da taglio rinforzato con fibre di vetro
32,0 mm
32,0 mm
1,0 mm
5
5
8710364007448
2615042632
Accessorio Dremel disco da taglio 32mm 426 rinforzato per una maggiore durata, esegue tagli ad es. in acciaio temprato
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 2 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
