Utensili a filo
Multiutensile – Rapido. Compatto. Versatile.
Il Dremel 3000-3/55 Silver Kit contiene il noto multiutensile 3000, 3 utili complementi e 55 accessori originali Dremel di alta qualità, compresi i diffusissimi accessori EZ SpeedClic. Il 3000-3/55 Silver Kit è un kit di alta qualità che contiene un gran numero di accessori e complementi in modo da poterlo utilizzare subito per innumerevoli progetti fai-da-te o creativi. Nel kit è compresa anche una valigetta robusta e spaziosa.
Funzioni e vantaggi di DREMEL® 3000 Silver Kit (3000-03/55)
Dati tecnici per DREMEL® 3000 Silver Kit (3000-03/55)
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
0,55 kg
Velocità senza carico
10.000 33.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77,4 dB(A)
Potenza acustica
88,4 dB(A)
Vibrazioni
2,4 - 5,4 m/s²
Accessori contenuti  (57)
Accessori disponibili
Albero flessibile DREMEL®
Albero flessibile DREMEL® (1)
Kit di taglio multiuso DREMEL®
Kit di taglio multiuso DREMEL® (1)
DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90°
DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90° (1)
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Numero d`ordine: F0133000JF
Codice EAN : 8710364060900
  • Dremel 3000
  • 25 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
  • Albero flessibile di elevata qualità
  • Manuale di istruzioni
  • Valigetta robusta e spaziosa
  • Lunghezza confezione, 20.7 cm
  • Altezza confezione, 11 cm
  • Larghezza confezione, 34 cm
  • Peso lordo, 1,98 kg
DREMEL® 3000
Numero d`ordine: F0133000JJ
Codice EAN : 8710364067329
  • Dremel 3000
  • Complemento impugnatura di dettaglio (577)
  • Custodia morbida
  • Lunghezza confezione, 11 cm
  • Altezza confezione, 32.5 cm
  • Larghezza confezione, 15.5 cm
  • Peso lordo, 1,08 kg
Kit DREMEL® 3000 Riparazioni in casa
Numero d`ordine: F0133000LF
Codice EAN : 8710364072224
  • Dremel 3000
  • 105 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
  • Albero flessibile (225)
  • Complemento guida da taglio (565)
  • Complemento supporto a 45° e 90° (576)
  • Opuscolo di progetti e idee per la casa
  • Manuale d'istruzioni
  • Custodia morbida
  • Lunghezza confezione, 22 cm
  • Altezza confezione, 36.6 cm
  • Larghezza confezione, 10.9 cm
  • Peso lordo, 1,84 kg
Numero d`ordine: F0133000LS
Codice EAN : 8710364074488
  • Dremel 3000
  • 55 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
  • Lunghezza confezione, 39.5 cm
  • Altezza confezione, 15.5 cm
  • Larghezza confezione, 18 cm
  • Peso lordo, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Gold Kit
Numero d`ordine: F0133000LW
Codice EAN : 8710364074525
  • Dremel 3000
  • 70 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
  • Complemento guida parallela e circolare 678
  • Complemento di protezione (550)
  • Valigetta in alluminio
  • Lunghezza confezione, 36.5 cm
  • Altezza confezione, 18.6 cm
  • Larghezza confezione, 23.3 cm
  • Peso lordo, 3,22 kg
DREMEL® 3000 Bronze Kit
Numero d`ordine: F0133000LM
Codice EAN : 8710364074440
  • Dremel 3000
  • 5 accessori Dremel di elevata qualità
  • Lunghezza confezione, 25 cm
  • Larghezza confezione, 7.7 cm
  • Peso lordo, 0,89 kg
DREMEL® 3000 Esecuzione 3 Stelle
Numero d`ordine: F0133000MF
Codice EAN : 8710364077359
  • DREMEL® 3000
  • Esclusivo supporto utensile compreso per riporre comodamente l'utensile insieme al progetto
  • Lunghezza confezione, 30.5 cm
  • Altezza confezione, 16.2 cm
  • Larghezza confezione, 8.8 cm
  • Peso lordo, 1,07 kg
DREMEL® 3000 Esecuzione 4 Stelle
Numero d`ordine: F0133000MK
Codice EAN : 8710364077397
  • DREMEL® 3000
  • Guida parallela e circolare (678)
  • Pratica cassetta degli attrezzi Dremel in plastica
  • Lunghezza confezione, 38.5 cm
  • Altezza confezione, 13.3 cm
  • Larghezza confezione, 17.5 cm
  • Peso lordo, 2,23 kg
DREMEL® 3000 Esecuzione 5 Stelle
Numero d`ordine: F0133000MR
Codice EAN : 8710364077434
  • DREMEL® 3000
  • 75 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
  • Lunghezza confezione, 36.8 cm
  • Altezza confezione, 18.7 cm
  • Peso lordo, 3,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Numero d`ordine: F0133000NH
Codice EAN : 8710364079698
  • DREMEL® 3000
  • Complemento albero flessibile (225)
  • Valigetta robusta e spaziosa con un vassoio rimovibile per gli accessori
  • Lunghezza confezione, 17.5 cm
  • Larghezza confezione, 39 cm
  • Peso lordo, 2,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Numero d`ordine: F0133000NC
Codice EAN : 8710364079650
  • DREMEL® 3000
  • Lunghezza confezione, 8.8 cm
  • Altezza confezione, 16 cm
  • Larghezza confezione, 30.5 cm
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Numero d`ordine: F0133000NM
Codice EAN : 8710364079735
  • Dremel 3000
  • Lunghezza confezione, 23.3 cm
  • Larghezza confezione, 36.5 cm
  • Peso lordo, 3,23 kg
DREMEL® 3000
Numero d`ordine: F0133000UC
Codice EAN : 8710364080663
  • DREMEL® 3000
  • Valigetta robusta e spaziosa, con vassoio rimovibile per gli accessori
  • 45 accessori originali Dremel
  • Guida rapida e
  • Scheda informativa sugli accessori
  • Peso lordo, 2,20 kg
DREMEL® 3000
Numero d`ordine: F0133000UM
Codice EAN : 8710364081424
  • DREMEL® 3000
  • 10 accessori originali Dremel
  • Guida rapida e
Prodotti consigliati :
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 Platinum Edition
Istruzioni
Scarica manuale per l'uso
