Utensili a filo
DREMEL® 4200
DREMEL® 4200
Multiutensile – Potente. Dinamico. Facile da usare.
Questo kit include il top di gamma della linea Dremel 4200 con EZ Change, il primo sistema di cambio rapido degli accessori per multiutensili. Inoltre, il kit include 4 complementi: guida da taglio, guida parallela e circolare, supporto a 45° e 90° e il complemento di protezione. Oltre a questi complementi sono inclusi anche 75 accessori Dremel originali. Dremel 4200: innovazione e massime prestazioni
Dati tecnici per DREMEL® 4200 (4200-4/75)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
Profondità
Velocità senza carico
5.000 - 33.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Completamente variabile
EZ Change
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
74,4 dB(A)
Potenza acustica
85,4 dB(A)
Vibrazioni
18 ± 3,3 m/s²
Accessori contenuti  (75)
Accessori disponibili
DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90°
DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90° (1)
Guida parallela e circolare DREMEL®
Guida parallela e circolare DREMEL® (1)
Kit di taglio multiuso DREMEL®
Kit di taglio multiuso DREMEL® (1)
Complemento di protezione
Complemento di protezione (1)
DREMEL® 4200
Numero d`ordine: F0134200JC
Codice EAN : 8710364068296
  • Dremel 4200
  • 75 accessori originali Dremel
  • Guida da taglio
  • Cutter circolare e lineare
  • Complemento supporto a 45/90°
  • Complemento di protezione
  • Valigetta robusta e spaziosa
  • Lunghezza confezione, 26.8 cm
  • Altezza confezione, 39 cm
  • Larghezza confezione, 10 cm
  • Peso lordo, 2,44 kg
DREMEL® 4200
Numero d`ordine: F0134200JG
Codice EAN : 8710364074785
  • Dremel 4200
  • Complemento guida da taglio (565)
  • Complemento guida parallela e circolare 678
  • Complemento supporto a 45° e 90° (576)
  • Complemento di protezione (550)
  • Valigetta robusta e spaziosa con un vassoio rimovibile per gli accessori
  • Esclusivo supporto utensile compreso per riporre comodamente l'utensile insieme al progetto
  • Lunghezza confezione, 27 cm
  • Altezza confezione, 9.9 cm
  • Larghezza confezione, 39 cm
  • Peso lordo, 2,51 kg
Prodotti consigliati :
DREMEL® Fortiflex
DREMEL® Moto-Saw
DREMEL® DSM20
DREMEL® 4000 Platinum Edition
Istruzioni
Scarica manuale per l'uso
