Dremel (SC541)
Smerigliatura / Affilatura
Accessori EZ SpeedClic
Dremel (SC541)
Dremel (SC541)
Disco rinforzato per la smerigliatura di materialo come il metallo
    Tubi in metallo
    Lamiera in acciaio
    Ottone
    Oro
    Acciaio temprato
    Alluminio
    Argento
    Acciaio inox
    Ghisa
    Rame
    Perno
    Sagomare, lisciare, affilare, sbavare, muovere la ruggine ed eseguire operazioni di smerigliatura in genere sulla maggior parte dei materiali.
    Come si utilizza?
    Il disco è concepito per l'utilizzo con l'utensile Dremel rivolto verso il pezzo in lavorazione, oppure anche con il lato dell'accessorio in contatto con il progetto. È presente un intaglio sul disco che fa sì che il mandrino non entri in contatto con il pezzo in lavorazione quando viene utilizzato capovolto. Ciò consente di levigare su di una superficie piana. Un esempio potrebbe essere la levigatura della testa di un chiodo.
    Metallo, acciaio inossidabile, alluminio, ottone, ceramica, rame, legno duro, plastica, legno tenero, pietra.
    Velocità consigliate:
    Alluminio 15000 Ottone 15000 Ceramica 35000 Rame 15000 Legno duro 35000 Plastica 20-25000 Legno tenero 35000 Pietra 20-25000
    Numero d'ordine
    Contenuto della confezione
    2615S541JA
    1 pezzo
    DREMEL® EZ SpeedClic Disco abrasivo (SC541)
    • Disco rinforzato per la smerigliatura di materialo come il metallo
    26150932JA
    1 pezzo
    • Molettina abrasiva cilindrica, di media dimensione. Per la smerigliatura di materiali come il metallo.
    26150953JA
    1 pezzo
    • Molettina abrasiva di forma conica, di piccola dimensione. Per la smerigliatura di materiali come il metallo.
    2615821532
    1 pezzo
    • Sottile molettina abrasiva di forma cilindrica all'ossido di alluminio con il diametro maggiore.
    35,0 mm
    35,0 mm
    4,0 mm
    8710364054879
    2615S541JA
    Dettagli consegna
    • Lunghezza confezione, 1 cm
    • Altezza confezione, 10 cm
    • Larghezza confezione, 5 cm
