DREMEL® set di frese multiuso (660)
Fresatura
Kit di accessori
Fresatura
Kit di accessori
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Truciolato
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Il set di frese multiuso Dremel contiene tutte le frese di alta qualità della gamma Dremel. Con questo set di accessori è possibile eseguire una vasta gamma di lavori di fresatura: fresatura di bordi, angoli, rettilinea, per serrature, di parole e lettere in vari materiali tra cui, ma non solo, legno duro, legno tenero, compensato e laminati. Create scanalature nelle porte per fissare delle nuove maniglie, progettate e intagliate i pensili della vostra cucina o createvi il numero civico della vostra abitazione. La scatola di legno consente di conservare e organizzare le vostre frese.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
26150660JA
1 pezzo
  • Set di 7 accessori di fresatura per fresare diversi materiali
26150655JA
1 pezzo
Fresa (HSS) 8,0 mm (655)
  • La più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615061532
1 pezzo
Fresa (HSS) 9,5 mm (615)
  • Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
2615061232
1 pezzo
Fresa (HSS) 9,5 mm (612)
2615065032
1 pezzo
Fresa (HSS) 3,2 mm (650)
  • La più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615064032
1 pezzo
Fresa (HSS) 6,4 mm (640)
  • Per intarsi e fresatura di scanalature a V nel legno
26150335JA
1 pezzo
Complemento fresa a tuffo DREMEL® (335)
  • Trasforma il tuo multiutensile Dremel in una fresa a tuffo.
2615065432
1 pezzo
Fresa (HSS) 6,4 mm (654)
  • La seconda più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615065232
1 pezzo
Fresa (HSS) 4,8 mm (652)
  • La seconda più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Accessorio Dremel Fresa multiuso 7 pz
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 15 cm
  • Altezza confezione, 25 cm
  • Larghezza confezione, 95 cm
  • Peso lordo, 0,07 kg
