Arts & Crafts
Arts & Crafts
Un multiutensile a forma di penna. L’ideale per creativi.
  • Grazie alla sua struttura leggera e sottile, questo utensile si impugna facilmente, come una normale penna.
  • Che tu debba eseguire incisioni, leggere levigature o lucidare finiture, questo utensile è perfetto per un’ampia gamma di applicazioni.
  • Potrai inoltre regolare la velocità in base alle specifiche del progetto a cui stai lavorando.
Utensile a penna, per la massima maneggevolezza
Conosci la sensazione che si prova quando prendi in mano la tua penna preferita? Immagina di provare quella stessa sensazione, ma con un multiutensile. È come un’estensione della mano: leggero, maneggevole, del tutto naturale. Non c’è bisogno di avere chissà quale esperienza con i multiutensili. Si impugna come una penna ed è subito pronto all’uso. Inoltre, la sua forma simile a quella di una penna non va solo a vantaggio del comfort, ma anche della precisione durante il lavoro.
Precisione di controllo per diverse applicazioni
La regolazione della velocità in un intervallo tra 5.000 e 22.000 giri/min consente un utilizzo di precisione in un’ampia gamma di applicazioni. Che si tratti di incidere il vetro o il legno, la possibilità di regolare la velocità garantisce un alto grado di precisione, migliorando l’esperienza di lavoro per l’utilizzatore. Dremel Stylo+ è ideale per lavori di levigatura, incisione/intaglio e pulitura/lucidatura.
Il cavo da 2 metri offre praticità e maneggevolezza
Il cavo della lunghezza di 2 metri consente un uso pratico e flessibile, senza limitazioni. Massima libertà di movimento, per spostarsi agevolmente negli spazi di lavoro.
Cambi accessorio semplici e veloci
Grazie al nostro sistema senza chiave, sostituire gli accessori è un’operazione semplice e veloce. Il mandrino senza chiave supporta saldamente gli accessori, agevolando le operazioni di sostituzione.
Creatività e versatilità, con il kit Dremel Stylo+
Scopri infinite possibilità di lavoro con questo kit, che comprende 15 versatili accessori. Che si tratti di operazioni di levigatura, lucidatura, pulitura o di complesse incisioni su legno e vetro, questo kit ti offre tutto ciò che serve per portare a termine i tuoi progetti creativi. Dedicati pienamente ai tuoi lavori artistici: con Dremel Stylo+ e il suo kit completo di accessori, potrai lavorare dando libero sfogo alla tua immaginazione e portare le tue abilità creative a nuovi livelli.
Velocità variabile, per un impiego versatile
Mandrino universale autoserrante, per sostituire rapidamente accessori di ogni dimensione
Potenza dissipata nominale
9 W
Tensione
0,11 kg
Profondità
2.3 cm
Velocità senza carico
5.000 - 22.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Mandrino autoserrante
Pressione acustica
Vibrazioni
8710364083145
F0132050JM
Manuali utente
Un Dremel Stylo+ con 10 accessori e immagini di progetti che possono essere realizzati con l’utensile
Dettagli consegna
  • DREMEL Stylo+
  • 15 accessori Dremel di elevata qualità
  • Guida rapida
  • Lunghezza confezione, 32.7 cm
  • Altezza confezione, 6.1 cm
  • Larghezza confezione, 16.7 cm
  • Peso lordo, 0,61 kg
