Utensili a filo
DREMEL® TRIO (6800-3/8)
Il nuovo Dremel TRIO è l’utensile per eccellenza per ogni tipo di progetto manuale dentro o fuori casa. Dremel TRIO è un seghetto a spirale 3 in 1 che permette di tagliare, levigare e fresare sempre con lo stesso utensile. Questo utensile versatile, compatto e leggero è estremamente potente! Il TRIO Dremel è caratterizzato da un'ergonomica superiore, un'impugnatura a 2 posizioni ed una velocità variabile che garantisce un avanzamento ottimale del lavoro in materiali diversi. Con la tecnologia di taglio a 360° e la funzione di taglio dal pieno, è possibile realizzare tagli veloci a mano libera su legno, plastica, cartongesso, metallo e piastrelle. A ciò si aggiungono gli accessori e i complementi dedicati TRIO per levigare e fresare: con un solo utensile sarà così possibile completare un progetto dall’inizio alla fine! Seghetto a spirale Dremel Trio 3 in 1 per tagliare, levigare e fresare.
Dati tecnici per DREMEL® TRIO (6800-3/8)
Potenza dissipata nominale
200 W
Tensione
230 - 240 V
1,20 kg
21.5 cm
Velocità senza carico
10.000 - 20.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
71 dB(A)
Potenza acustica
82 dB(A)
Vibrazioni
2,2 - 5,1 m/s²
Accessori contenuti (9)
Dettagli di fornitura: DREMEL® TRIO (6800-3/8)
Dremel Trio
Presentazione
Manuale di istruzioni
Valigetta robusta e spaziosa
Accessori dedicati solo per Dremel Trio.
1 perno abrasivo TR407
3 cilindri abrasivi TR408 P60
3 cilindri abrasivi TR432 P120
1 punta da taglio in carburo multiuso TR563
1 fresa diritta TR654
Base compatta
Attacco per aspirapolvere
Complemento cutter circolare e lineare
Lunghezza confezione, 39.2 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 26.6 cm
Peso lordo, 2,90 kg
F0136800JC
8710364052660
8710364052660
