Intaglio Incisione
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114)
Fresa ad alta velocità 7,8 mm Fresa ad alta velocità 7,8 mm
La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
Le frese ad alta velocità sono ideali per la rimozione del materiale in applicazioni come sagomatura, intaglio, incisione, svuotamento, esecuzione di asole, stozzatura, intarsio, esecuzione di fori conici o fresatura a mano libera. Consiglio: guardare l'icona o il video per il risultato sul materiale.
Come si utilizza?
Utilizzare i lati della testa per un risultato efficace.
L'impugnatura più utilizzata per questo accessorio è l'impugnatura a stilo.
Una passata meno aggressiva, più frequente, produrrà sempre migliori risultati rispetto ad un'eccessiva pressione o forzatura dell'utensile attraverso il materiale
Utilizzare ad un angolo inferiore a 90'
Complemento consigliato: ALBERO FLESSIBILE (225); SUPPORTO UTENSILE PER ALBERO FLESSIBILE (2222); IMPUGNATURA DI DETTAGLIO DEL COMPLEMENTO (577); MULTI-VISE (2500)
Velocità raccomandata
Alluminio 30.000
Ottone 30.000
Rame 30.000
Legno duro 35.000
Legno tenero 20-25.000
Plastica 35.000
Acciaio 20-25.000
Dati tecnici per Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114)
  • Legno dolce Legno dolce
  • Cuoio Cuoio
  • Compensato Compensato
  • Laminati Laminati
  • Truciolato Truciolato
  • Mattone Mattone
  • Legno duro Legno duro
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbonio Carbonio
  • giri/min giri/min
7,8 mm
Lunghezza accessori
8,0 mm
8,0 mm
30.000 1/min
Contenuto imballo
2 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114)
Lunghezza confezione, 5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 1.3 cm
26150114JA
8710364044702
Prodotti consigliati :
Set multiuso
