Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144-2) 2 Pz.
Intaglio / Incisione
Per incidere ed asportare grandi quantità di materiale come il legno
  • Perfetto per modellare e scavare, creare scanalature e intagli, eseguire intarsi e fori conici
  • Per l'uso in metalli teneri, plastica e legno
  • Ideale per l'uso su superfici curve
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Legno dolce
Cuoio
Compensato
Laminati
Truciolato
Mattone
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Come si utilizza?
Utilizzare i lati della testa per un risultato efficace. L’impugnatura più utilizzata per questo accessorio è l’impugnatura a stilo. Una passata meno aggressiva, più frequente, produrrà sempre migliori risultati rispetto ad un'eccessiva pressione o forzatura dell'utensile attraverso il materiale Utilizzare ad un angolo inferiore a 90' Complemento consigliato: ALBERO FLESSIBILE (225); SUPPORTO UTENSILE PER ALBERO FLESSIBILE (2222); IMPUGNATURA DI DETTAGLIO DEL COMPLEMENTO (577); MULTI-VISE (2500)
Velocità consigliata
Alluminio 15-25.000 Ottone 15-25.000 Rame 15-25.000 Legno duro 20-30.000 Legno tenero 20-30.000 Plastica 15-20.000 Acciaio 15-25.000
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
26150144JA
7,8 mm
2 pezzi
  • Per incidere ed asportare grandi quantità di materiale come il legno
26150196JA
5,6 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 5,6 mm (196-2) 2 Pz.
  • Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
26150199JA
9,5 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 9,5 mm (199-2) 2 Pz.
  • Per creare piccole scanalature e tagli precisi ad esempio nel legno
26150193JA
2,0 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 2,0 mm (193-2) 2 Pz.
  • Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura particolareggiata, ad esempio del legno.
26150194JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (194-2) 2 Pz.
26150192JA
4,8 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 4,8 mm (192-2) 2 Pz.
  • Testina di forma sferica di media grandezza. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
26150125JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (125-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
26150134JA
7,2 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,2 mm (134-2) 2 Pz.
26150115JA
7,8 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (115-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma cilindrica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
26150114JA
7,8 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
26150118JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (118-2) 2 Pz.
  • La più piccola testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
26150117JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
7,8 mm
Lunghezza accessori
Acciaio ad alta velocità
Pera
Uso del perno
Non occorrono perni
8,0 mm
8,0 mm
30.000 1/min
2
2
8710364044726
26150144JA
Two oval-head metal rotary tool carving bits on a white background
Dettagli consegna
  • 2 pc
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 1 cm
