Intaglio / Incisione
Fresa al carburo di tungsteno punta appuntita 3,2 mm (9903)
Punta di forma cilindrica con estremità arrotondata. Una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
- Sagoma, leviga o smeriglia soprattutto materiali duri, inclusi acciaio temprato, acciaio inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, ceramica a fuoco, plastica e legni duri
- Una fresa ad alta velocità fatta con carburo di tungsteno, il materiale più duro dopo il diamante
- Utilizza le alte velocità per i legni duri, le basse velocità per i metalli e le velocità molto basse per la plastica
Vedi tutte le varianti
Carbonio
Cuoio
Gomma
Mattone
Ottone
Legno dolce
Ceramica
Legno duro
Acciaio temprato
Alluminio
Acciaio inox
Ghisa
Plastica
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
2615990332
1 pezzo
- Punta di forma cilindrica con estremità arrotondata. Una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
Numero d'ordine2615990332
Codice EAN8710364008629
2615990132
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta quadrata 3,2 mm (9901)
- Punta di forma cilindrica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel
Numero d'ordine2615990132
Codice EAN8710364008605
2615991032
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta lanceolata 3,2 mm (9910)
- Punta con estremità di forma conica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
Numero d'ordine2615991032
Codice EAN8710364008674
2615990532
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta sferica 3,2 mm (9905)
- Punta di forma sferica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
Numero d'ordine2615990532
Codice EAN8710364008643
Lunghezza accessori
Carburo di tungsteno (C-2)
Cilindro con estremità rotonda
Uso del perno
Non occorrono perni
30.000 1/min
8710364008629
2615990332
Numero d`ordine2615990332
Codice EAN 8710364008629
Dettagli consegna- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
