Fresa (HSS) 4,8 mm (652)
Fresatura
Fresatura
La seconda più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
  • Utilizzate per la perlinatura e l'esecuzione di asole nel legno, le frese Dremel sono ideali per la fresatura, l'intarsio e la mortasatura nel legno e in altri materiali morbidi
  • Le punte per fresatura diritte sono piatte sul fondo per il taglio di asole quadrate, battute e scanalature passanti nonché per il livellamento di aree incassate
  • Punta della fresa di alta qualità inclusa
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Truciolato
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Frese diritte.
Di uso generale per fresature o scanalature.
Numero d'ordine
Diametro del codolo
Lunghezza accessorio
Contenuto della confezione
2615065232
4,8 mm
36,0 mm
1 pezzo
  • La seconda più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
26150655JA
8,0 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 8,0 mm (655)
  • La più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615065032
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 3,2 mm (650)
  • La più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615065432
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 6,4 mm (654)
  • La seconda più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Diametro del codolo
4,8 mm
Lunghezza di lavoro
1,4 mm
36,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
Diritta
4,0 mm
4,0 mm
36,0 mm
8710364008315
2615065232
Accessorio Dremel 652_Fresa (HSS) 4,8 mm
Dettagli consegna
  • Lunghezza scatola prodotto, 5 cm
  • Altezza scatola prodotto, 10 cm
  • Larghezza scatola prodotto, 1.3 cm
