Fresa per incisione 1,6 mm (106-3) 3 Pz.
Intaglio / Incisione
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Pannelli in materiale espanso
Cuoio
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
26150106JA
1,6 mm
3 pezzi
  • Piccola testina di forma sferica per operazioni precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150113JA
1,6 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 1,6 mm (113-3) 3 Pz.
  • Piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150110JA
1,9 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 1,9 mm (110-3) 3 Pz.
  • Piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150111JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 0,8 mm (111-3) 3 Pz.
  • La più piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
26150107JA
2,4 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 2,4 mm (107-3) 3 Pz.
26150108JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 0,8 mm (108-3) 3 Pz.
  • La più piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
26150105JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 0,8 mm (105-3) 3 Pz.
  • La più piccola testina di forma sferica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
1,6 mm
Lunghezza accessori
Acciaio ad alta velocità
Sfera
Uso del perno
Non occorrono perni
3
3
8710364044771
26150106JA
3 x fresa per incisione da 1,6 mm con testa sferica piccola per intagli dettagliati, incisione su legno
Dettagli consegna
  • 3 pcs
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
