Complementi per tagliare
Kit di rimozione malta da pareti e pavimenti DREMEL® (568)
Rimuovi la malta tra le piastrelle, con totale controllo e precisione
- Rimuovi rapidamente e in modo sicuro il cemento dalle fughe con il tuo multiutensile Dremel riducendo al minimo il rischio di scheggiare o danneggiare le piastrelle rispetto ai metodi tradizionali.
- L’angolo fisso di 30° della guida garantisce una rimozione accurata e controllata del cemento dalle fughe.
- Le ampie finestre della guida ti consentono di avere sempre la visuale libera sulla linea della fuga, per lavorare con maggiore sicurezza e tranquillità.
- Regola la profondità fino a 13 mm per adattarla alle diverse fughe che devi affrontare
- Contenuto: 1x guida per rimozione del cemento dalle fughe, 1x punta per rimozione del cemento dalle fughe (569)
Rimuovi il cemento dalle fughe con facilità e precisione utilizzando il tuo multiutensile Dremel e il kit di rimozione cemento per pareti e pavimenti (568). L’angolo di taglio di 30 gradi della guida in dotazione ti consente di realizzare tagli energici e controllati tramite cui puoi seguire e rimuovere facilmente il cemento dalle fughe, minimizzando il rischio di rompere una piastrella o di danneggiare la superficie su cui lavori.
Come si utilizza?
Rimuovi il cappuccio anteriore del multiutensile Dremel, inserisci e fissa l’accessorio scelto, avvita la guida da taglio e regola fino a 13 mm di profondità. Utilizza sempre entrambe le mani per tirare il multiutensile Dremel lungo la linea delle fughe, approfittando delle ampie finestre per avere una visuale ottimale sul tuo taglio e rimuovere il cemento in modo pulito e con la massima sicurezza.
- Rimuovi la malta tra le piastrelle, con totale controllo e precisione
- La punta dell'utensile è solitamente minore della distanza tra le piastrelle da muratura
- Per la rimozione di intonaco dalle piastrelle da pavimentazione
- Guida da taglio angolare
- Punta 569 per la rimozione del cemento dalle fughe di piastrelle da 1,6 mm
- Lunghezza confezione, 9 cm
- Altezza confezione, 12 cm
