Utensili a filo
Il Kit Dremel Challenge pronto all'uso comprende il multiutensile DREMEL® 3000 con 4 complementi, 45 accessori originali Dremel, il blocco di legno di pino e le ruote per completare il progetto della macchinina in legno di pino. La vasta gamma di accessori e complementi in dotazione può essere utilizzata per una serie di ulteriori progetti
Dati tecnici per Kit Dremel Challenge con multiutensile DREMEL® 3000 (3000-4/45)
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
0,55 kg
Velocità senza carico
10.000 - 33.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77,4 dB(A)
Potenza acustica
88,4 dB(A)
Vibrazioni
2,4 - 5,4 m/s²
Accessori contenuti (45)
Dettagli di fornitura: Kit Dremel Challenge con multiutensile DREMEL® 3000 (3000-4/45)
Dremel 3000
Blocco di legno di pino con chiodi e ruote
45 accessori Dremel di elevata qualità
Albero flessibile (225)
Complemento di supporto a 45° e 90° (576)
Complemento di protezione (550)
Foglio di istruzioni del progetto
Valigetta in metallo
Peso lordo, 2,20 kg
F0133000KK
8710364067688
8710364067688
