Nastro abrasivo 13 mm grana 60 (408) 6 Pz.
Levigatura
Levigatura
Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
  • Ideale per sagomare e levigare
  • Rimuove la ruggine dalle superfici metalliche
  • Progettato per l'uso su legno e fibra di vetro
Vedi tutte le varianti
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Rame
Gomma
Plastica
In genere, i nastri abrasivi rimuovono la finitura e il materiale (legno o altro materiale tenero). Questi nastri vengono inoltre utilizzati per sagomare e lisciare (preliminarmente), oppure per rimuovere la ruggine dal metallo. Se desideri rimuovere soltanto la finitura, valuta qualcosa di meno aggressivo, come ad esempio una molettina lamellare (n. 502 o 504), oppure una spazzola come la n. 511S/512S o 511E/512E.
Come utilizzarlo
Con il perno per disco abrasivo EZ SpeedClic (SC407) sostituirai i nastri abrasivi da 13 mm 5 volte più velocemente rispetto ad un perno standard. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. L'aspetto fisico del nastro indica di quale grana si tratti: quanto più grandi sono i grani, tanto minore sarà il numero di grana.
I nastri abrasivi sono disponibili in grana 120 e 60. Quanto minore è il numero di grana, tanto più materiale verrà rimosso.
Utilizzare i lati dei nastri per eseguire la levigatura.
I nastri abrasivi si consumano e si possono sostituire allentando la vite sulla parte superiore del disco, oppure utilizzando l'esclusivo disco abrasivo DREMEL EZ SpeedClic, per sostituire il nastro in modo ancora più rapido.
Questi nastri sono utilizzabili per levigare / lisciare materiali teneri, quali ad es. legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro o alluminio, nonché per rimuovere la ruggine da alcuni metalli, come l'acciaio. Può sagomare superfici in gomma
Velocità consigliata
Legno duro 10-35.000 Legno tenero 10-35.000 Alluminio 35.000 Ottone 35.000 Ceramica 10-35.000 Rame 25-35.000 Plastica 10-20.000 Pietra 10-35.000 Conchiglia 10-35.000 Acciaio 35.000
Numero d'ordine
Grana
Contenuto della confezione
2615040832
13,0 mm
6 pezzi
  • Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
2615040732
13,0 mm
1 pezzo
Cilindro e perno abrasivo 13 mm grana 60 (407)
  • Per la rimozione di materiale (verniciato) / la sagomatura di legno e plastiche.
26150408DM
13,0 mm
1 pezzo
Nastro abrasivo e punta di foratura DREMEL® MAX (408DM)
  • Levigatura di legni duri e teneri, compositi, fibra di vetro, pannelli in masonite, schiuma rigida e altro ancora. Foratura di legno tenero e piastrelle da muro in ceramica.
26150430JA
2 pezzi
Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60 (430-2) 2 Pz.
  • Piccolo mandrino di levigatura e nastro abrasivo (grana P60)
2615043132
6 pezzi
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 60 (431) 6 Pz.
  • Nastro abrasivo piccolo, per la levigatura accurata di legno e plastiche
2615043232
13,0 mm
6 pezzi
Nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432) 6 Pz.
2615043832
6 pezzi
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 120 (438) 6 Pz.
26150770JA
1 pezzo
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
  • Versatile kit di nastri abrasivi per sagomare, lisciare e rimuovere la ruggine.
26150771JA
13,0 mm
1 pezzo
Variety Kit nastro abrasivo 13 mm (771B02)
  • Set completo di nastri abrasivi per sagomare, levigare e preparare le superfici.
13,0 mm
Ossido di alluminio
Nastro
Uso del perno
Da usare con i perni Dremel EZ407SA/SC407 o 407
Grana
60
15,0 mm
15,0
13,0
6
6
8710364007233
2615040832
Accessorio Dremel 408_Nastro abrasivo 13 mm grana 60
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 1.8 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
