Piccola e potente punta da intaglio conica DREMEL® MAX (9952)
Power Carving
Power Carving
Una punta da intaglio larga e piccola a forma conica che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
  • Rimozione del materiale 2 volte più rapida.
  • Eccelle sia nell'intaglio aggressivo che nella lisciatura del pezzo.
  • Durevole e resistente alla ruggine.
Vedi tutte le varianti
La potente punta da intaglio Dremel 9952 è concepita per rimuovere rapidamente il materiale 2 volte più velocemente rispetto alle punte da intaglio Dremel standard. Può rimuovere in modo aggressivo il materiale e levigare il pezzo fino a ottenere una finitura pronta per la levigatura finale. I denti in acciaio inossidabile temprato della potente punta per intaglio consentono un intaglio aggressivo e un'elevata velocità di rimozione del materiale fornendo allo contempo resistenza alla ruggine e alla corrosione. La forma conica piccola e larga da 6,35 mm consente l'accessibilità in aree difficili da raggiungere e la realizzazione di fori profondi nel pezzo in lavorazione. Con la punta è possibile anche intagliare linee sottili e precise. Non è consigliato l'uso con Stylo+ o Dremel Lite.
Come si utilizza?
Ottieni prestazioni ottimali con il tuo accessorio multiutensile Dremel lasciando che sia lui a svolgere il lavoro pesante senza applicare una forza eccessiva. Per garantire l'efficacia, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Se noti vibrazioni eccessive senza rimozione di materiale, considera di aumentare il numero di giri per un risultato più fluido. Tieni presente che questo accessorio non è adatto all'uso con Stylo+, Dremel Lite e Dremel 7350.
Adatto per l'uso su legno, materiali simili al legno, plastica, schiuma EVA e gomma.
Velocità consigliata
Legno: 20.000 – 25.000 giri/min Plastica: 15.000 – 25.000 giri/min
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
26159952DM
3.2 mm
1 pezzo
  • Una punta da intaglio larga e piccola a forma conica che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
26159951DM
3.2 mm
9,0 mm
1 pezzo
Potente punta da intaglio sferica DREMEL® MAX Power Carving (9951)
  • Una punta da intaglio con testa sferica che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
26159953DM
3.2 mm
9,5 mm
1 pezzo
Potente punta da intaglio a fiamma DREMEL® MAX Power Carving (9953)
  • Una punta da intaglio larga e piccola a forma di fiamma che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
26159954DM
3.2 mm
7,9 mm
1 pezzo
Potente punta da intaglio con testa sferica DREMEL® MAX Power Carving (9954)
  • Punta da intaglio con testa sferica per una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
3.2 mm
Acciaio inossidabile temprato
Cono piccolo
Uso del perno
Non occorrono perni
8710364083268
26159952DM
Piccola e potente punta da intaglio conica Dremel® MAX 9952 Power Carving, una piccola punta da intaglio larga e conica che offre una rimozione del materiale 2 volte più veloce.
Dettagli consegna
  • 1 accessorio
  • Lunghezza confezione, 10 cm
  • Altezza confezione, 5 cm
  • Larghezza confezione, 1.5 cm
  • Peso lordo, 0,02 kg
