Power Carving
Potente punta da intaglio a fiamma DREMEL® MAX Power Carving (9953)
Power Carving
Una punta da intaglio larga e piccola a forma di fiamma che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
- Rimozione del materiale 2 volte più rapida. Consente tagli concavi e a V. Durevole e resistente alla ruggine. Adatta per intagli e asole dettagliate di profili.
Sperimenta l'intaglio senza sforzo con la Dremel 9953. Quando usi questa punta goditi una velocità di rimozione del materiale 2 volte più rapida, un miglioramento significativo rispetto alle punte da intaglio Dremel standard. I suoi denti in acciaio inossidabile temprato forniscono un taglio aggressivo e un'efficiente rimozione del materiale resistendo alla ruggine e alla corrosione. La forma a fiamma larga da 9,5 mm consente tagli concavi e a V, nonché eseguire asole e intagli di profili dettagliati. Tieni presente che questo accessorio non è compatibile con Stylo+, Dremel Lite e Dremel 7350.
Come si utilizza?
Lascia che sia l'accessorio e il multiutensile Dremel a svolgere il lavoro pesante, evitando una forza eccessiva. Per risultati ottimali, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Se noti vibrazioni eccessive senza rimozione di materiale, aumenta il numero di giri per un risultato più fluido.
Adatto per l'uso su legno, materiali simili al legno, plastica, schiuma EVA e gomma.
Velocità consigliata
Legno: 20.000 – 25.000 giri/min Plastica: 15.000 – 25.000 giri/min
- Una punta da intaglio larga e piccola a forma di fiamma che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
Potente punta da intaglio sferica DREMEL® MAX Power Carving (9951)
- Una punta da intaglio con testa sferica che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
Piccola e potente punta da intaglio conica DREMEL® MAX (9952)
- Una punta da intaglio larga e piccola a forma conica che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
Potente punta da intaglio con testa sferica DREMEL® MAX Power Carving (9954)
- Punta da intaglio con testa sferica per una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 1.5 cm
- Peso lordo, 0,02 kg
