Intaglio / Incisione
Punta da incisione DREMEL® MAX (194DM) 2 Pz.
Punte da intaglio cilindriche Dremel Max per legno e altri materiali
- Accessorio per intaglio Dremel Max per progetti creativi o funzionali impegnativi che richiedono una rimozione dettagliata del materiale
- Massima resistenza e prestazioni di lunga durata
- Rivestita con nitruro di titanio per durare il doppio rispetto alla punta standard
Impiallacciati
Legno dolce
Cuoio
Compensato
Laminati
Truciolato
Mattone
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
La linea di accessori Dremel® Max, progettata dai nostri tecnici, fornisce la massima resistenza e prestazioni di lunga durata. La robusta punta da intaglio Dremel Max 194DM è rivestita in nitruro di titanio per durare il doppio rispetto agli accessori standard, non rivestiti.
La fresa ad alta velocità da 3,2 mm è ideale per la rimozione dettagliata di materiale nelle applicazioni come sagomatura, intaglio, incisione, scanalatura, taglio di precisione, esecuzione di asole, stozzatura, intarsio, esecuzione di fori conici e fresatura a mano libera. La forma cilindrica della punta da intaglio consente di rimuovere il materiale in profondità, tagliare aree piane, arrotondare bordi ed eseguire tagli di arresto e tagli a V. La punta dell’accessorio esegue asole e scanalature, tagli laterali piani e tagli a V quando è posizionata a 45 gradi.
Come si utilizza?
Lascia che siano l’accessorio e il multiutensile Dremel ad eseguire il lavoro senza forzare o premere troppo. Per ottenere risultati efficaci, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Hai l’impressione che l’accessorio stia battendo, anziché rimuovere il materiale? Aumenta i giri/min per ottenere risultati più omogenei. Prima di immergerti nel tuo progetto, guarda l’icona o il video per controllare il risultato, oppure prendi un pezzo di materiale di scarto. Amplia le tue possibilità con questi complementi: albero flessibile (225); supporto utensile per albero flessibile (2222); impugnatura di dettaglio (577); Multi-Vise (2500)
Velocità consigliata (giri/min):
Alluminio 30.000 Ottone 30.000 Rame 30.000 Legno duro 35.000 Legno tenero 20-25.000 Plastica 35.000 Acciaio 20-25.000
- Punte da intaglio cilindriche Dremel Max per legno e altri materiali
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114-2) 2 Pz.
- La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
Punta da intaglio DREMEL® MAX (115DM) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (115-2) 2 Pz.
- La più grande testina di forma cilindrica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
Punta da intaglio DREMEL® MAX (117DM) 2 Pz.
- Punte da intaglio a forma curva Dremel Max per legno e altri materiali
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
- Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (118-2) 2 Pz.
- La più piccola testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (125-2) 2 Pz.
- La più grande testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
Fresa ad alta velocità 7,2 mm (134-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 4,8 mm (192-2) 2 Pz.
- Testina di forma sferica di media grandezza. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
Fresa ad alta velocità 2,0 mm (193-2) 2 Pz.
- Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura particolareggiata, ad esempio del legno.
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (194-2) 2 Pz.
- Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
Fresa ad alta velocità 5,6 mm (196-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 9,5 mm (199-2) 2 Pz.
- Per creare piccole scanalature e tagli precisi ad esempio nel legno
- 2 punte da intaglio da 3,2 mm Dremel® Max (194DM)
- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
