Punte da taglio a spirale multiuso (561-3) 3 Pz.
Taglio
Taglio
Per eseguire tagli 'liberi' in materiali più teneri quali legno dolce, cartongesso e plastica
  • Taglia legno, plastica, fibra di vetro, muratura, laminati, alluminio e vinile
  • Fresa ad alta velocità
  • Ideale per il taglio multiuso
Vedi tutte le varianti
Legno duro
Legno dolce
Impiallacciati
Plastica
Ideale per tagliare e forare materiali morbidi come legni teneri (di spessore inferiore a 12 mm) e plastiche. Ottimo per andare a mano libera per creare forme a piacimento.
Come si utilizza?
Si consiglia di utilizzare questa punta con il complemento da taglio multiuso Dremel, poiché è progettato per aiutarvi a mantenere la profondità durante l'applicazione. È importante che la profondità della guida supporti il tagliente che si estende oltre il materiale di circa 0,6 cm. (.25”). Se la punta si estende troppo oltre il materiale, può essere più difficile da controllare e si potrebbe spezzare.
Il miglior controllo della punta si ottiene muovendosi in senso orario. Iniziare il taglio con un angolo di 45 gradi, quindi portare l'accessorio a 90 gradi.
L'utensile si dovrebbe impostare su una velocità elevata, l'avanzamento del materiale o l'utensile attraverso il materiale dovrebbe essere lento e graduale. Una pressione eccessiva farà diventare "incandescente" questo accessorio.
Utilizzare l'estremità della punta non è il modo migliore per tagliare – si consiglia di utilizzare i lati della punta, dove si può sfruttare la piena capacità di taglio della scanalatura.
Materiale morbidi come legni teneri (meno di 12 mm di spessore), plastiche, fibre di vetro e fogli sottili di alluminio.
Velocità raccomandata
Alluminio 20.000 – 35.000 giri/min Legno duro 20.000 – 35.000 giri/min Legno tenero 20.000 – 35.000 giri/min Plastica 10.000-15.000 giri/min
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
26150561JA
3 pezzi
  • Per eseguire tagli 'liberi' in materiali più teneri quali legno dolce, cartongesso e plastica
2615056032
1 pezzo
Punta da taglio a spirale (560)
26150560JA
3 pezzi
Punta da taglio a spirale per cartongesso (560-3) 3 Pz.
  • Punta da taglio per cartongesso con una testa liscia progettata appositamente
2615056232
1 pezzo
Punte da taglio a spirale (562)
  • Per eseguire tagli 'liberi' nelle piastrelle da muratura (non piastrelle da pavimentazione)
Lunghezza di lavoro
30 mm
Lunghezza accessori
65,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Spirale
Uso del perno
Non occorrono perni
62,0 mm
3
3
8710364045150
26150561JA
Tre punte da taglio a spirale Multiuso per il taglio libero in materiali più morbidi come legno tenero, cartongesso e plastica
Dettagli consegna
  • 3 pz.
  • Lunghezza confezione, 1.5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
