Rimozione dello stucco dalle fughe delle piastrelle
Punte per la rimozione del cemento dalle fughe di piastrelle 3,2 mm (570)
Per la rimozione di intonaco dalle piastrelle da pavimentazione
Questa punta è utilizzata per rimuovere il calcestruzzo dalle fughe tra le piastrelle, ad es. in bagni o servizi igienici. Ideale per sostituire il calcestruzzo dalle fughe di piastrelle da pareti o pavimenti o per rimuovere il calcestruzzo nella sostituzione di piastrelle rotte.
La punta 569 per calcestruzzo è generalmente inferiore alla fuga tra le piastrelle da muratura (diametro della testa: 1,6 mm). La 570 è progettata per passare attraverso il calcestruzzo delle fughe da pavimenti ed è più piccola (diametro della testa: 3,2 mm).
Queste punte sono concepite per i piccoli lavori di riparazione. Se devi effettuare una rimozione su ampia scala, per togliere tutto il calcestruzzo potresti aver bisogno di più punte.
Come si utilizza?
Utilizzare con l’attacco Dremel per rimuovere il calcestruzzo dalle fughe delle piastrelle (modello 568).
L’attacco angolato è progettato in modo tale che la punta venga tirata delicatamente attraverso il calcestruzzo, mai spinta. Spingere rovinerebbe la punta. Sull’attacco ci sono due punti di guida che aiutano a mantenere la punta tra le piastrelle.
Prestare attenzione per evitare che la punta tocchi la piastrella. Questo accessorio è una punta in carburo solido e romperà la piastrella se viene in contatto con essa all’accensione dell’utensile.
Si consiglia un avanzamento lento attraverso il calcestruzzo, con una certa attenzione nelle case più vecchie ai distanziatori metallici che possono comunque rimanere nel calcestruzzo da rimuovere.
Per rimuovere un maggiore spessore di calcestruzzo, iniziare rimuovendone la parte superficiale. Quindi regolare la guida a una maggiore profondità e fare un secondo passaggio.
Per gli angoli si dovrà rimuovere la guida. Mantenere una mano ferma e tirare delicatamente l’utensile verso di sé.
Malta
Velocità consigliata
15-20.000 giri/min
- Per la rimozione di intonaco dalle piastrelle da pavimentazione
- La punta dell'utensile è solitamente minore della distanza tra le piastrelle da muratura
- Rimuovi la malta tra le piastrelle, con totale controllo e precisione
- Lunghezza scatola prodotto, 1 cm
- Altezza scatola prodotto, 10 cm
- Larghezza scatola prodotto, 5 cm
